急急急,ACER 4250内外显切换问题
鹰的梦想
2013-10-26 19:28
机器故障,单用内显或者单用外显都是正常的,内外显一起用,到XP进度条外显就黑了,内显还是正常的,进系统按切换,没有反应,求,内外显切换电路是怎么完成的
铁了心的爱你
2013-10-26 19:43
换个系统试下
飞流一刀
2013-10-26 19:47
是不是你的快捷键驱动没装好啊
wanglewenn
2013-10-26 20:05
先排除外设,再查电路嘛。
15071354008123
2013-10-26 21:03
新机器问题多,不好整
15071354008123
2013-10-26 21:04
一个是显,一个是北桥,这个不好说是哪个的问题
15071354008123
2013-10-26 21:05
先在BIOS里面调一个试试
