标题: HP 4416S类似通病维修一例 [打印本页]
作者: yinlai    时间: 2013-10-26 18:06
最近没机修,较闲,今一客户拿一台HP 4416S机器过来修,描述故障是时能开机、时不开机。机子是AMD的AIT独显机器,接手一看测了两遍都正常,测第三遍的时候电流跑到1.7~1.8左右跳变不显。客户使用的是原装适配器,在论坛查了一下,居然有人有换适配器好的,心中满是疑惑。好了,二话不说,拆机。取出裸板全机测了一下,电压都正常产生,取下CPU上带灯假负载正常用,查了下论坛发现此机有三个通病,CPU、BIOS、北桥。手头无此CPU测试,论坛里有人说此机电流1.7左右跳变,是BIOS通病刷完保好,好吧信他一回,二话不说找个BIOS刷上,装起测试故障依旧。此时陷入沉思......
就在这时受到一“高人”指点,说是北桥,好吧,拿起风枪对着北桥底部吹,测试亮机,问题找到,拆下CPU、内存上BGA,加焊北桥,故障修复。
小弟不怎么会发贴,是个生人,不喜勿喷。
作者: yinlai    时间: 2013-10-26 18:14
怎么没人,支持下小弟吧。
作者: 店长    时间: 2013-10-26 19:25
用风枪吹北桥底部小试一下是个不错的方法
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-26 20:13
AMD芯片组的通病就是北桥。无论是什么机型。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-26 20:24
今天接到一台M5010  开机闪屏 还闪  还缺色   插屏线  换屏没用最后吹北桥  216-0752001
OK
作者: 我命由我    时间: 2013-10-26 22:03
受教了,AMD的问题真多啊
作者: lijiaming88    时间: 2013-10-26 22:17
学习了
作者: vccvcc    时间: 2013-10-26 22:36
楼主请问吹北桥正面行不行啊?
作者: kym    时间: 2013-10-27 08:36
用风枪吹北桥底部小试一下是个不错的方法
作者: yinlai    时间: 2013-10-27 10:52
vccvcc 发表于 2013-10-26 22:36
楼主请问吹北桥正面行不行啊?
吹底部效果好一点吧。
作者: 1349378760    时间: 2013-10-27 11:08
非也  直接吹北桥晶体    温度自己去掌控
作者: 解放君    时间: 2013-10-27 11:18
换个 CPU 看看
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-27 11:24
这个问题地球人都知道{:soso_e100:}
作者: cxgzw    时间: 2013-10-27 11:25
呵呵  遇到过 ···
作者: 生即是活    时间: 2013-10-27 11:27
我都是正面试吹一下,大部分都是行的。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-27 11:35
吹得是桥的背面吗
作者: liuday    时间: 2013-10-27 11:38
AMD的好啊,问题只有北桥
作者: ldc614    时间: 2013-10-27 11:46
碰到AMD的机器 电流0.9以上的就直接先干了北桥再说  不好再找其他问题
作者: zgc1234    时间: 2013-10-27 11:48
AMD CPu容易坏北桥
作者: 289679696    时间: 2013-10-27 11:54
AMD 北桥问题较多
作者: 清舒茶客    时间: 2014-6-30 16:08
这机器北桥坏的多,通病了
CPU坏的少,bios坏的基本上没有见过
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-30 17:16
AMD的容易坏北桥的
