Y460 掉电. 奇怪.
她不爱我
2013-10-26 17:28
Y460 掉电. 奇怪.
Y460 能显示. 温度高. 进系统掉电. 散热片 CPU 换过,A卡, 哪位大哥遇到过.BIOS 刷了.主板问题,不好下手.,会不会是温控芯片的问题.
1290233515
2013-10-26 17:41
看看C PU背面是不是有个大的四四方方的电容呢,有就换掉就好了
redfish133
2013-10-26 18:53
现在的机器温控出问题的真的少
零下一度715
2013-10-26 19:25
换个CPU试一下
飞流一刀
2013-10-26 19:28
在DOS下掉电吗?用示波器抓下供电看下是不是滤波不良。或者你抓信号是哪个先掉
任国江
2013-10-26 19:36
能不能用鲁大师测下温度,如果是CPU温度高,找到CPU的温控电路检测下。
wanglewenn
2013-10-26 20:10
CPU风扇转不转?
szplove
2013-10-26 20:29
进系统掉电的话,南桥也有可能喽
zxszmca
2013-10-26 23:49
可能的地方多着呢,慢慢玩吧,这种故障算是最难修的了。。。
shenbo1
2013-10-27 00:00
掉电这种问题很难搞啊
quantaesRMA
2013-10-27 09:44
换显卡,刷南桥升级BIOS。
