标题: E420 惊天大故障!!求助!! [打印本页]
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-10-26 16:27
今天接了一台E420 故障现象为:待机0.03不触发,拆机测量有3V 5V 由此看出是D95280的问题?换后机器触发了电流跑0.30 或者是0.45 没有掉电!正常应该掉电的!因为此机器在别处修过有刷了BIOS还是一样!触发后没有CPU电压!不知道是不是买到假的D95280了!下午有接了一台E420 也是待机0.03不触发!拆机测量3v5v电感上电压0.62换了D95280后 触发了!但是悲剧有出现了!和上午那台一样没有CPU供电!各位朋友有没有碰到过的 !有的话大家出来说说!急等!!!!!
作者: Mahone    时间: 2013-10-26 16:29
D95280这芯片假的很多。  而且这芯片很贵。 还有这机器小板上的网卡芯片容易出问题。 你参考下吧
作者: 皆可维科技    时间: 2013-10-26 16:32
{:soso_e176:}
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-26 16:33
芯片假的很多呀
作者: 逆水流年    时间: 2013-10-26 16:43
量下工作条件吧    具体问题具体分析    别想多了
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-26 17:10
具体测芯片工作条件,高价芯片,有假的可能
作者: whdiy    时间: 2013-10-26 17:13
95280正常产生3V 5V和PGODD电压就不要死瞌待机部分了,按时序查啊。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2013-10-26 17:42
感谢分享,辛苦了
作者: qq29936399    时间: 2013-10-26 20:09
电流都能跑0.几了 还磕待机部分? 没有CPU供电查条件啊
作者: 763985102    时间: 2013-10-26 22:33
同意先查下芯片工作条件
