标题: 戴尔 N4110 开机不显示 少显卡电压 CPU集成电压 [打印本页]
作者: 一梦    时间: 2013-10-26 15:43
作者: gu851027    时间: 2013-10-26 15:49
先修显卡电压
作者: 海蓝石    时间: 2013-10-26 15:50
查找显卡供电芯片工作条件
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-26 17:27
先把显卡电压修出来,显卡好了,CPU可能就不用修都好的。
作者: wuaook    时间: 2013-11-8 16:51
楼上不对,集成显卡的电压应该是跑马后开启的
所以应该从不跑吗的角度修,先刷BIOS
作者: linwenwa    时间: 2013-11-29 14:46
检查sys_pwrok
