标题: hp6535不亮机 [打印本页]
作者: 屠家乐    时间: 2013-10-26 15:05
标题: hp6535不亮机
  接一台amd平台的6535b的机器,上电不亮,大家也知道AMD的北桥虚的多,为了保险起见,先不动桥,先上电测一下吧,主板+33la,+5la,+3va,+5va,1.8v,1.1v,0.9v,1.25,cpu-core都出来了,就是不亮机,换cpu和内存无果,再测时钟芯片周围电阻都有了波形,说明各种供电都已发出,cpu已发出了VGAT-U去开启时钟,同时POWERGOOD也给了南桥,再测超级I/O的52脚FARME#也有高电平,说明LPC也有了动作,根据时序,最后一部是EC和bios交换数据了,测BIOS2脚波形也正常,综上,说明cpu也发出了寻址,再打下内存波形,无跳变,说明不过内存,因为AMD的 CPU直接读取内存,,CPU和内存都已换过,看来只有一种可能,那就是座子和北桥的事了,果断加焊了cpu座子,再打内存波形,有了三次跳变,关机接上屏,开机OK
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-26 15:13
内存不是   北桥直接读取的吗?
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-26 15:18
惠普 AMD座子也容易虚焊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-26 20:32
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-26 15:13
内存不是   北桥直接读取的吗?
AMD  是CPU管理
