标题: AIR 1370 k99 正常待机电压有几个? [打印本页]
作者: audi5188    时间: 2013-10-26 14:40
请问  AIR 1370 k99 待机除了有3.3v   是不是还应该有1.05v啊  现在是有3.3v 就是不触发,
像 AIR 的机子正常应该有几个待机电压, 知道兄弟说一下啊。。
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-26 15:17
苹果的机器不好搞呀
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-26 15:18
不图纸可以找的到的
作者: 飞流一刀    时间: 2013-10-26 19:42
这个你看下电池检测信号,BATLOW 。绿灯亮不亮。这个电源头也容易坏
作者: audi5188    时间: 2013-10-27 16:38
现在绿灯不亮  3.3v 3.42v都有  就是不触发。。
作者: audi5188    时间: 2013-10-27 16:45
你说的是不是PM_BATLOW_L这个信号啊   这是EC发给桥的啊
作者: 飞流一刀    时间: 2013-10-28 09:11
是的高电平才可以,检测电池的。
作者: 无极性电容    时间: 2013-10-28 09:48
待机有3.42V 3.3V 0.9v 三个电压
作者: audi5188    时间: 2013-10-28 21:48
站长 发表于 2013-10-28 09:11
是的高电平才可以,检测电池的。
没插电池。。
作者: audi5188    时间: 2013-10-28 21:49
嗯  就是没有0.9v  像苹果AIR  能让小绿灯亮起来的主要信号或电压有那几个?
作者: 无极性电容    时间: 2013-10-29 11:57
亮灯的总线条件有很多。待机3.42  ACOK  还有onewar总线还有待机3VS5等
作者: audi5188    时间: 2013-10-29 23:41
比如说出几个常维修到的呢?
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-10-30 23:07
绿灯不亮说明待机不正常,所以不可能开机的!查查少哪个电压吧!
