华硕P5P41TLE 主板跑D0-98-CC不动了,
麻园电子
2013-10-26 14:34
CPU电压1。08有点低,内存1.2也低,,北桥桥电压正常为,把内存电源IC APW7120 6脚外围2.3K电阻加大到4.1K,VRAM电压1.2V就成1.65V,照样D0-98-CC不动,写BIOS,换风扇边第一条内存槽上822排阻南桥边、IO边822排阻都一样,不知什么地方坏了,CPU电源管理是ASP0901
麻园电子
2013-10-26 14:58
(223.04 KB, 下载次数: 119)
下载附件
保存到相册
2013-10-26 14:57 上传
无尽的路
2013-10-26 18:19
换BIOS旁822排阻,好了加分。
加点分有那么难吗?
zhufu7685
2013-10-26 18:34
换了没 换好估计有分
麻园电子
2013-10-26 20:11
之前差不多在BIOS边的822都一起换过了不行
xu4915
2013-10-26 21:30
时钟旁边的822换了没有
麻园电子
2013-10-26 22:14
都换了不行
麻园电子
2013-10-28 20:38
据说是通病,怎么没有高手
kaixian2010
2013-10-28 21:37
楼主修好了没有呀。修好了说下是哪儿坏了
风帆
2013-10-28 22:03
这块板前一段时间我修过是cpu电源管理芯片坏了cc是cpu供电就没了内存供电1.2是正常的只要显示了内存供电就自己上来了
麻园电子
2013-10-29 18:32
哦。谢了上楼。因为我这前修过一块AM3的华硕板,CPU是APS0903的,什么电压都正常,时钟复位也正常不就跑码,。后来误撞换了南桥的两个822就好了。所以就以为P41也是这样的,怪不得我这板测电源管理的PG脚出来了,这就是好像哪位说过的是CPU电压还没有到高峰的原因,早应该想到CPU电压
麻园电子
2013-10-29 18:34
这板子的时序是先CPU再到内存呀,以后遇到这板子大家都留心了
麻园电子
2013-10-29 18:44
手头没有这IC,看来要去同行那去碰碰运气
308978957
2014-12-1 17:26
内存电压1.2是正常的 BIOS旁边822容易坏
