标题: 申请加精,申请转正,HP 4321S开机通病 [打印本页]
作者: jim3271593 时间: 2013-10-26 13:01
如题,HP 4321S我发现一个通病,我已经修好了两台这样的机器,而且还在讯维网上也找到了一个这样的案例,
问题描述:首先查HP大电源头,待机只有0.01,(如果修这个电脑多的人就知道,这个待机是不正常的,应该待机是0.02的,虽然是很微小的差距,但是这个也是很好大概的判断出问题主要出现在那里?修的多的老师傅应该深有体会吧,以后都要好好记住自己修的电脑待机是多少,不要大概,一定要正确的正常待机,这个是罗嗦了,呵呵,)再按下触发开关,电流立马到0.06,过1,2秒掉下0.05再0.02再0.01回到初始状态,再触发一样会出现这样的情况,
拆机查看:拆机,裸板,先外观看看,目测,很好,很新,没有其他人修过,
电脑分析:这款机如果你们修过就应该知道,他们的待机是要先IO工作条件好了,才有待机电压3V 5V的,先查3V 5V果然没有,
那就查IO的工作条件,待机时钟,待机复位他们都测试正常,那工作条件正常为什么还是不起来呢,那重新查这个电脑的待机条件,首先最基本的电源供电,19V ,公共点电压也是有的,19v,HP要开机还必须要一个中间脚的电压,一测试,完蛋了,没有,这么可能会没有呢,我就把掉头,有电源线,我单独量这个中间叫的电压,(这个电压是可以直接量的)还是没有?我就想不可能吧,这个必须有的呀,我就拔掉HP电源线,直接测试我的电源转接头头,一测还是没有,哇,难道我的电源有问题,不可能呀,我就想是不是我的电源头有问题呀,因为我以前用过这个电源头开不了机,但是有时候又能开机,我以为是好的,后来就是换了个头,果然头也是有问题的,我换个头,单独连HP电源线是呀电压7.5V左右,我感觉正常了,就直接连到主板上去,一连主板上在触发,还是不能触发,故障和之前问题描述的一样,难道还有其他问题,不是电源头问题,是电源线问题,拔掉直接测电源线发现也是有电的,插上主板上去就没有电了,难道是短路了,这个发现我高兴了,(之前在那个电源头和电源线问题上纠结了很久,差点以为电源线有问题了,换电源线了,大家都知道这个电源线价格不费呀,呵呵,本来才收客户100快钱,如果换个电源线就才赚60快钱而已,太不划算了)短路就好办了,没话说直接上电烧,调电压7V直接烧,直接摸,一摸电源线出来那一块有些烫,但摸到个二极管的时候,烫死我了,直接就把他给摸掉件了,手都起了泡,连二极管都直接摸掉了,可想而知温度多高,果然掉了这个二极管就不短路了,哇,高兴,
图纸搭配:
通过图纸可以看出来电源头JP17脚中间脚,输出ADP_ID信号,在往下看这个信号到了那里呢?
你就会发现这个信号经过一个PD35对地,果然是这样的,这个信号经过PD35到地,如果PD35坏了,或者短路了就会导致ADP-ID这个信号的电压就会没有,所以之前烧掉这个二极管就是PD35,也是因为这个原因导致电脑触发不了,
问题解决:到了这里问题差不多就解决了,我一般就是直接去掉PD35不装上去了,插线上机果然见到了久违的logo,
解决后感慨:当第二台HP4321S给我的时候,我一看就直接秒杀他,直接干掉PD35,给客户报了150块,感觉钱来的太快了,呵呵,所以以后大家多注意通病,这里为什么说是通病呢,因为我本人就修到两台这样的,而且在我讯维网也查到一个这样的案例所以我认为这个是通病,希望能给大家分享下,
顺便附上图纸一份
HP 4321S SX6-DIS图纸.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 421)
