标题: 昂达P31N REV 2.00跑码到内存就重启,已修复 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-26 13:00
此板没有集显的,首先拿张显卡插上去也一样到内存就重启,检测了内存的所有工作条件,均正常,加焊了北桥和刷BIOS,故障依旧,最后换南桥修复了这张板。
求加分{:soso_e144:}
作者: 强宙小科技    时间: 2013-10-26 13:03
过程,这也太简陋了
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-26 13:05
强宙小科技 发表于 2013-10-26 13:03
过程,这也太简陋了
这次凭感觉修的,花了半小时从料板拆桥出来植株换上去
作者: xiachen3    时间: 2013-10-26 13:27
内存是北桥控制   也难怪楼主弄北桥了 不过 为什么是弄南桥好的呢 求下面的大婶指点 新手
作者: 上帝天空    时间: 2013-10-26 14:05
换南桥 就好了 。
作者: vcin5v    时间: 2013-10-26 14:33
应该是南桥的信号部分问题,内存开启成功,若南桥没有发出对应的信号,则会掉电处理。
作者: 182187035    时间: 2013-10-26 14:46
简单明了~~~~为什么是南桥呢~~~楼主再换南桥的时候有什么思路
作者: vcin5v    时间: 2013-10-26 14:47
作者: guangwu88888    时间: 2013-10-26 15:03
gb的南桥就坏的多    我到修好 好几个了
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-10-26 15:03
值得学习    以后直接换桥
作者: zxyj312    时间: 2013-10-26 22:53
难道我的V星G41也要换个南桥试试了???我北桥、IO都换过了.BIOS也刷过了,还是不过内存
作者: 5605245    时间: 2013-10-26 23:25
经验不错,替换法.对了想问一下LZ用什么BGA呀,电容好象都没弄裂壳呢.用释纸隔开?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-27 10:12
效时的BGA焊台
作者: jmdna    时间: 2013-11-22 14:34
bios有提供一下吗
作者: 泗洪一品梅    时间: 2013-11-22 15:30
换块南桥收了多少钱?
2手P31也就100不到的价格。
作者: shuangbi    时间: 2013-11-24 12:15
两条系统管理总线 是内存通往南桥的 可能是南桥没检测到内存 之所以跑到内存就重启
作者: 撸哥    时间: 2013-11-24 12:52
G41也用的GB的南桥,换换试试,应该能好
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2013-11-24 15:26
用锡箔纸隔开也不是100%有效的,我就有一次,隔开了,而且绝无死角,居然炸了,而且是很惨烈的那种,小料都吹飞了。。放弃不修了。这个最好是直接拆下来,几个电容也不麻烦,或者是你上BGA的时候注意掌握一下温度。这个倒是没有100%的防护措施
