G470的CPU供电问题?
ae鸟维修
2013-10-26 12:53
G470的CPU供电问题?
接到个机子,板号:la-6751p.上CPU测供电电感为0.4,电流上到0.56,然后掉电,去掉CPU测供电电感1.154,电流上到0.372,然后掉电,想请问下,这种情况是CPU坏了吗?还有,
不是说不上CPU就不出CPU_CORE的吗?为啥这机器去掉CPU还测得到CPU供电呢
,电源管理芯片已测过,VR_ON:3.3,VDD:5V,VIN:19V,基本条件正常的。
江苏鸿宇
2013-10-26 13:50
这个机器在CPU供电上老问题了,很难修复
dengqiang
2013-10-26 14:48
南桥问题,这个机器的通病
