下载附件 保存到相册
1 6被拉低
2013-10-26 17:58 上传
redfish133 发表于 2013-10-26 12:42 登录/注册后看高清大图 查图纸吧看信号从哪过来
一直走下去 发表于 2013-10-26 13:30 登录/注册后看高清大图 查EC的工作条件是否满足 供电 时钟 复位
xutangjian 发表于 2013-10-26 13:33 登录/注册后看高清大图 看看后级短路没
张哈哈 发表于 2013-10-26 14:01 登录/注册后看高清大图 一般都是EC短路,你把EC摘了看看还发烫不吧
李江米 发表于 2013-10-26 14:18 登录/注册后看高清大图 EC问题,多半坏了
eyecom888 发表于 2013-10-26 14:58 登录/注册后看高清大图 芯片发热说明有短路,查下8脚17脚对地是否短路
eyecom888 发表于 2013-10-26 16:22 登录/注册后看高清大图 如果线性输出不短,3V5V两个电感不短,你再试下,断开电感或极点,然后再测是否有输出,如果有输出说明后级转 ...
维修徒徒 发表于 2013-10-26 17:27 登录/注册后看高清大图 线性 3V 5V 阻抗正常吗?
