标题: 神舟优雅M735S老机子没找到图纸 [打印本页]
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-26 10:56
有时插电待机电流正常有时不正常3V5V没有,待机正常有时能正常开机,有时不开机3V5V掉了。这是怎么回事?谁有没有修过
作者: babysir    时间: 2013-10-26 11:27
看看3 5v 后级,或者看看产生 3 5 v的芯片有无不良咯,   或者电容问题都能引起这种故障。
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-28 14:40
这机子后来发现用电池开机很正常,每次都能开机显示,再插电源没问题,能充电。插电源开机也就两三次能开机。不懂
