查看: 3100|回复: 13
[主板维修]
AMD南桥短路检修
发表于 2013-10-26 10:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板南桥短路会出现什么样的状况:南桥开机发烫,如果不及时断电南桥就报销了,主板南桥短路了怎么办?维修此类的故障要非常小心。南桥短路一般都不会通电,我们拿到一块不通电的主板,不能盲目地就加上电源,首先目测主板南桥周边有没有原件烧毁或者爆浆的情况,然后用电表检测南桥周边有没有短路的情况。
        检测没有问题就可以通电了,检修的步骤大致可以通过以下流程:
       1.首先我们要检测的是PCI 上AD14的对地阻值,芯片级维修高手都知道,所有的AD信号对地阻值都是一样的,如果AD14的信号对地小于80欧姆,则可以判断为南桥坏。
2.插上电源排线的时候,假设我们已经做好了准备工作,南桥周边没有短路的状况。检测USB的两条数据传输线信号+usb 和 -usb,如果对地为0,则判断为南桥短路。
       3.如果以上两个过程无误,检测BIOS芯片周围的CMOS跳线,如果中间的跳线对地阻值为0,则判断南桥坏。
       4.这一步就看1117了,1117引脚的电压是3.3V,如果1117无电压,则判断为南桥坏。
        主板南桥短路的判断就是以上几个步骤了,南桥短路一定要明察秋毫,有的时候周边元件短路了,不管你换多少南桥都会直接烧掉的。
发表于 2013-10-26 10:20:11 | 只看该作者 �
我自己感觉很有用    所以发出来大家一起看看
发表于 2013-10-26 10:36:52 | 只看该作者 �
那些原件是因为什么坏掉的
发表于 2013-10-26 10:38:28 | 只看该作者 �
12  4  知道  3 不太清楚
发表于 2013-10-26 10:54:53 | 只看该作者 �
我对PCI一点都不了解
发表于 2013-10-26 11:02:36 | 只看该作者 �
小于80的说话是不太准的,有些板70都能用!!
发表于 2013-10-26 13:35:09 | 只看该作者 �
AD14指的是3VSB么,还是指3VSB的话,哪么低于80阻值,有的板还是正常的!
发表于 2013-10-26 14:04:42 | 只看该作者 �
AD14 是那个脚呀
发表于 2013-10-26 15:18:14 | 只看该作者 �
学习了   一般修主板 三招 一看   二干  三换
发表于 2013-10-26 17:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我搞过一块梅捷板nf桥,跳帽0v中间针对地,但一切正常使用
发表于 2013-10-26 18:34:36 | 只看该作者 �
RE: AMD南桥短路检修
3。检查跳线中间脚可以知道南桥是否短路是因为中间脚通道南桥里为南桥的rtc电路和存储cmos信息的电路供电,如果这两个电路有短路即南桥有短路,则第二针对地阻值会是零
发表于 2013-10-26 18:36:55 | 只看该作者 �
RE: AMD南桥短路检修
ad14不是a14吧。他说的是地址线不是供电线。
发表于 2013-10-26 18:38:29 | 只看该作者 �
RE: AMD南桥短路检修
瑛珑 发表于 2013-10-26 14:04
AD14 是那个脚呀
同问啊!哪位大神知道给说下啊,是pci插槽第几脚?
发表于 2013-10-27 12:04:46 | 只看该作者 �
楼主说的这是你自己总结的吗,有点混乱。
