标题: 网池9600的显卡颜色不一 [打印本页]
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-25 22:36
标题: 网池9600的显卡颜色不一
网池9600的显卡开机可以显示,就是颜色有蓝色的。图上出来DDR 667这几个字是白色的外其他的全是浅蓝色的,求大神指点。
作者: 2386880998    时间: 2013-10-26 10:33
先查一下三基色的75欧姆电阻是否正常!!!
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-27 16:26
正常啊,我高清口也是一样。2个口都试了,都是偏蓝啊。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-27 16:30
可是有一个量是142,其他2个电阻是70。那个142的电阻拆了量是正常的,换了个电阻量也是142.晕死了
作者: 2386880998    时间: 2013-10-28 16:35
可能是与142并联的一样阻值的电阻掉了!有可能在gpu背面,跑线应该能找到!
作者: tangx8888    时间: 2013-10-28 21:10
142阻值的那条线路有个电阻掉了,如果接口这里没掉就是核心背面,寻线吧
作者: wang7500    时间: 2013-10-29 09:52
查RGB相连的电阻。有一个不正常就会偏色。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-31 15:22
整个板子找就是没找到相连的电阻
晕
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-10-31 15:59
就一个电阻,换了好几回了。和他相关的器件也都换了,不管事
作者: 11期荣生    时间: 2013-10-31 19:16
你就不能动动脑子换个思路吗?既然你找不到这个电阻(仔细查找一定能找到的),又知道正常的应该是75欧姆,把这个142的电阻换成75的不就完事了吗?
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-11-2 09:18
11期荣生 发表于 2013-10-31 19:16
你就不能动动脑子换个思路吗?既然你找不到这个电阻(仔细查找一定能找到的),又知道正常的应该是75欧姆 ...
换了还是142,拆下来就正常。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-11-2 09:20
和这路有关的元器件都查了没问题,最后干脆把这些电阻全换了还是无果啊。郁闷
作者: 11期荣生    时间: 2013-11-2 10:33
正常情况下,三基色RGB的信号幅度是有严格的比例的,现在蓝色B成分过大所以导致底色偏蓝。照你的说法,明显B路上的阻值偏大,变成142欧姆了,R\G则是正常的75欧姆。为什么会变大?因为这个75欧姆的阻值应该是由两个140欧姆并联组成的。现在B路上少了一个,自然就变大成142左右的了。既然你找不到哪里掉了这个电阻,所以我建议你要么在这个142的电阻上并一个140的电阻,要么就把它换成75欧姆的试试。你要是还换一个140的上去当然啥用也没有。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-11-4 10:05
11期荣生 发表于 2013-11-2 10:33
正常情况下,三基色RGB的信号幅度是有严格的比例的,现在蓝色B成分过大所以导致底色偏蓝。照你的说法,明 ...
我手上还3张好的,都一一对照没发现有吊件的。
作者: 诚实做人,诚实    时间: 2013-11-4 10:07
诚实做人,诚实 发表于 2013-11-2 09:18
换了还是142,拆下来就正常。
我是说拆下来测电阻
