标题: 联想19寸液显不开机 [打印本页]
作者: sngmd    时间: 2013-10-25 21:58
标题: 联想19寸液显不开机
今天遇到一台老联想19寸宽屏显示器开机无认何反映,打开壳子测无输电压,通电后测整流300v正常,直接更换7575后正常
作者: 吴英成    时间: 2013-10-25 22:01
运气挺好应该是雷击的,要不然不能就坏这一个件.
作者: hawlwolf    时间: 2013-10-25 22:06
运气还是不错的
作者: wujc8381    时间: 2013-10-26 13:35
钱这么容易赚
作者: 吊吊猫    时间: 2013-10-26 14:50
     钱到手了
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-26 15:09
没有电压一般都是电源芯片坏的   一换差不多都可以好
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-10-26 22:33
天天换 夏天好呀
