标题: 大家看看V星7101的这个电路图我很困惑,下面上图 [打印本页]
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-25 20:01
V星ms-7101主板关于i/o芯片的问题,第67个脚为psout,查过资料这个是用来拉低电压,第68个脚为psin与前置面板针脚pwr的负极想接没有电压,我的pwr负极针脚也不接地(这个我也比较奇怪),这两个脚短接却能开机,我很困惑,望大神指点,下面上图
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-25 20:03
自顶一个,{:soso_e134:},挺晕的
作者: 悟红尘    时间: 2013-10-25 20:31
看图纸应该是低高低开机吧。楼主看看开机的时候是不是低电平
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-25 20:45
这个是拉高电压触发,就是下降沿触发,够你迷糊的
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-25 21:12
谢谢,我查查资料具体学习一下,唉,对这个板子特别困惑啊,我用的另一个板子是直接直流5v短接地线开机,这个真心不懂了
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-25 21:14
谢谢指导,我根据你说的查查资料看看,谢谢,这个真心迷糊了
作者: 794897717    时间: 2013-10-25 23:37
为了毛主席不得不认真啊
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-26 07:54
笨,这个是高电平出发一看就知道,太简单了吧!
作者: zzdxh005    时间: 2013-10-26 08:29
这个应该比较好理解吧,短接PSW-   PWRBTN是+送给IO   然后IO出PWRBTN#是- 给南桥
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-10-26 08:33
看不懂。挺难的希望学习下
作者: wejili1122    时间: 2013-10-26 08:49
有些是低电平开机   有的是高电平开机
作者: 676777140    时间: 2013-10-26 09:05
没错楼上几位说的都不错,是高.低.高触发的模式,
作者: ミ殇璃ι╰    时间: 2013-10-26 09:31
是,低高低,吧
作者: 无情的狼    时间: 2013-10-26 10:27
这图纸你是哪弄的。靠谱吗。
作者: 18361503242    时间: 2013-10-26 11:09
高电平出发,和别的不一样
作者: qq443186842    时间: 2013-10-26 11:46
上回我也见过是低高低的触发,但是忘记在哪个本本上面了一会我看看上个图给你们
作者: 月饼    时间: 2013-10-26 13:42
68脚通过10K电阻接地了。为低
当触发开关时,从电源开关+拉过去一个高电平,所以IO触发了,推测此为83627系列早期IO
你短接68 67可以触发也是很好理解的。
67本来为高,68本来为低(通过电阻接地)。短接它们2个脚后,67的高电平会被68脚拉下去。所以触发了~
因为开关的6脚为1K上拉,根据分压公式,短接6-8后,8脚还是会为高
南桥内部的上拉电阻肯定大于10K很多,所以短接67 68脚后,根据分压公式,67会被拉低
最后广告一下:欢迎报名迅维培训:QQ981775188 [qq]981775188[/qq]。{:soso_e106:}
作者: 唐保    时间: 2013-10-26 16:50
帮你顶一下 菜鸟正在学习中
作者: suntaoz    时间: 2013-10-27 10:04
先回复一下,在仔细看看
作者: chengwenlong136    时间: 2013-10-27 11:07
饼哥分析的太透彻了
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-27 13:26
月饼 发表于 2013-10-26 13:42
68脚通过10K电阻接地了。为低
当触发开关时,从电源开关+拉过去一个高电平,所以IO触发了,推测此为83627系 ...
谢谢饼哥,我通过资料再结合你说的已经完全理解了,对我这只菜鸟有很大帮助
作者: 爱迪生赐我灵感    时间: 2013-10-27 13:32
794897717 发表于 2013-10-25 23:37
为了毛主席不得不认真啊
不是修电脑的,纯发烧而已
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 19:36
我也是菜鸟,正在学习中
