查看: 9924|回复: 25
[主板维修]
主板点不亮,开机跳线有3.3V,但短接ATX电源可以开机,
发表于 2013-10-25 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板点不亮,开机跳线有3.3V,但短接ATX电源可以开机跑码有显示,接开机跳线就是开不了,这是哪里出问题了,怎么解决
发表于 2013-10-25 20:22:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你清一下线路啊开机键到IO上的触发,上电请求。按开机键有无跳变。有可能开机键到IO有短线或元件虚焊。
发表于 2013-10-25 20:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池先放电,单桥就加焊桥
发表于 2013-10-25 20:30:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查开机电路啊
发表于 2013-10-25 20:41:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看开关排针的那一针是不是接地了,要是不接地也开不了机。
发表于 2013-10-25 20:42:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过一个这样的,把它该接地的那针直接飞线接到地线上就行了。
发表于 2013-10-25 21:31:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-25 21:33:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢指点
发表于 2013-10-25 21:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机电路只查了一个开机针就来问了……
发表于 2013-10-25 23:19:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不用说肯定是开机键到I/O电路的问题
发表于 2013-10-25 23:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查待机条件和触发信号
发表于 2013-10-25 23:57:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhx65257855 发表于 2013-10-25 20:30
查开机电路啊
说的没错,此种情况应查开机电路(跑线)
发表于 2013-10-26 08:43:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
像是IO坏了
发表于 2013-10-26 09:21:18 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
强行开机,先排查下有没有芯片发热
发表于 2013-10-26 10:15:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那是开机电路问题,你如果嫌麻烦那就直接换io,不行再焊南桥或者换南桥。
发表于 2013-10-26 10:24:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测IO的工作条件是否满足,开机脚是否有高低高跳变,,不行的话拆外设网卡声卡,
发表于 2013-10-26 10:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
按开机时序查,不过像这种情况一般都是IO的问题!
发表于 2013-10-26 11:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢
发表于 2013-10-26 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢
修好了没,哪里的问题  详情 回复 发表于 2013-10-26 12:34
发表于 2013-10-26 11:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢啦
