标题: R61保护隔离 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-25 17:16
标题: R61保护隔离
板子BD芯片背面进水,处理干净。插上电源,待机0.02 不触发,测得待机电压都有。根据时序,跑到MPWRG没有电压。图7
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-25 17:21
U61的测量数据如下 图5
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-25 17:26
还有一个奇怪的现象,R1101同VCC3SW断线了,但我把线连上时,没有待机了。因为U28联想芯片把R1101的3V电压拉低了(我确定是联想芯片造成的,把联想芯片的24脚翘起来就有3V了)换了联想芯片也不行,求教求解
作者: luren324    时间: 2013-10-25 19:14
楼主为什么不把图纸发一下了?看截图完全搞不清节奏
作者: 周逸君    时间: 2013-10-25 19:20
看这个管子有没有击穿
作者: 月饼    时间: 2013-10-25 20:00
vcc3m_on  vcc5m_ON 是否正常送到U61
没其他 了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-26 09:13
没其他 了
唉,61脚也有3V,无奈额
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-26 09:14
周逸君 发表于 2013-10-25 19:20
看这个管子有没有击穿
把联想芯片的24脚翘起来就有3V  所以别的地方没有问题
作者: 月饼    时间: 2013-10-26 11:25
烈日龙枪 发表于 2013-10-26 09:13
唉,61脚也有3V,无奈额
测下VCC3M 5M的波形是否有杂波
VCC3M_ON 5M_ON波形幅度是否足够
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-26 13:37
月饼 发表于 2013-10-26 11:25
测下VCC3M 5M的波形是否有杂波
多谢指点  可惜我没有神器
