标题: 求助 ibm r51 触发后 无待机 [打印本页]
作者: 星心    时间: 2013-10-25 16:17
本来是刷程序的机器  好了  正要装着呢   试了试机器居然,出现触发后没有待机了  不知道怎么下手   求助各位大侠指点
作者: 星心    时间: 2013-10-25 16:20
开始待机电流是0.02A,这是还有3v5v,触发后是000A和0.01A来回跳 ,这是测量3v5v  没有电压
作者: wanqiang    时间: 2013-10-25 16:26
刷回去啊
作者: 星心    时间: 2013-10-26 10:50
wanqiang 发表于 2013-10-25 16:26
刷回去啊
已经能点亮了  就是装的时候  应该是装坏了  就是触发后没有待机 不正常吧
作者: 张哈哈    时间: 2013-10-26 11:24
肯定是自保护了,拆出来正常不?
作者: 星心    时间: 2013-10-26 11:51
张哈哈 发表于 2013-10-26 11:24
肯定是自保护了,拆出来正常不?
才出来现在  也是不正常了  现在连3v  5v  都不出了  1631 没有基准电压了  好像是故障扩大了
作者: 米奇    时间: 2013-10-26 16:03
应该是保护了你查一下有没有短路
主要查一下3v 5v转换电路
作者: 米奇    时间: 2013-10-26 16:04
主要查一下3v 5v转换电路
有没有短路
作者: 米奇    时间: 2013-10-26 16:05
修好给我回复一下
作者: 姜兵兵    时间: 2013-10-26 16:45
那个地方装短路了吧
作者: 星心    时间: 2013-10-28 12:59
姜兵兵 发表于 2013-10-26 16:45
那个地方装短路了吧
en  en  检查不出来
作者: 湖北小涛    时间: 2013-10-28 13:20
这机器太老了不稳定了
作者: 星心    时间: 2013-10-29 16:55
湖北小涛 发表于 2013-10-28 13:20
这机器太老了不稳定了
老了??  哦哦
作者: cy520    时间: 2013-10-29 18:01
围观来学习了,
作者: a842028812    时间: 2013-10-29 18:09
看看了啊,围观了
作者: 李师傅的    时间: 2013-10-29 18:58
学习一下^^^^^
作者: 我锋我有型    时间: 2013-10-29 19:41
pC卡插槽下的绝缘纸忘记贴了吧?
作者: 星心    时间: 2013-10-31 15:54
米奇 发表于 2013-10-26 16:03
主要查一下3v 5v转换电路
3v  5v  不就是那个  1631出的吗?
我锋我有型 发表于 2013-10-29 19:41
pC卡插槽下的绝缘纸忘记贴了吧?
既不清楚了
作者: 徘徊的人    时间: 2013-10-31 16:19
换3V 5V 电容!!!
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 16:21
应该是保护了
后继有短路
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 16:22
先换3  5电容试试
作者: 难断    时间: 2013-10-31 17:04
有短路或有电压不出来吧
作者: ...???    时间: 2013-10-31 18:51
S0 ,S3电压有问题
作者: 星心    时间: 2013-11-1 09:00
...??? 发表于 2013-10-31 18:51
S0 ,S3电压有问题
有点深奥    状态??
作者: 星心    时间: 2013-11-1 09:01
徘徊的人 发表于 2013-10-31 16:19
换3V 5V 电容!!!
生涯电容?
作者: 星心    时间: 2013-11-1 09:05
难断 发表于 2013-10-31 17:04
有短路或有电压不出来吧
恩  是呀
15071354008123 发表于 2013-10-31 16:21
后继有短路
恩   不好查     给点思路
作者: 星心    时间: 2013-11-1 09:06
15071354008123 发表于 2013-10-31 16:22
先换3  5电容试试
是  升压电容吗
作者: tst619    时间: 2013-11-1 09:15
tb62501坏了。
作者: 星心    时间: 2013-11-1 09:35
tst619 发表于 2013-11-1 09:15
tb62501坏了。
南桥很烫   跟他有关系吗?
作者: 星心    时间: 2013-11-3 13:31
米奇 发表于 2013-10-26 16:04
主要查一下3v 5v转换电路
有没有短路
enen   好的
