BIOS MX25L3205D可以用什么型号代替
chenxd15
2013-10-25 15:58
机子是IBM E420按开关没反应,有待机电流0.05,刷了BIOS 能开机,但等会几个小时又不能开了,或者放几天又能开,是BIOS的问题吧?。但是手头没有MX25L3205D换,请问有什么代替的吗
谢123451989
2013-10-25 16:21
华邦的25Q32 只要是4M的都可以用 BIOS 芯片型号没什么限制的 大小一样就可以了。你这个情况估计不是BIOS问题 BIOS 不会引起一会能开一会不能开
chenxd15
2013-10-25 16:22
补充:预热下BIOS MX25L3205D,又可以正常开关,还能好次可以,请问是这个BIOS芯片问题吗
为谁沉沦
2013-10-25 16:37
陈景
2013-10-25 23:50
估计不是程序问题,程序芯片代换蛮多都是容量一样都可以,经常用华邦的跟MX的互换着用,其他的就很少用来代换试主要这两个用得多,估计还是在待机芯片这个上面,应该这个芯片出问题的机率高,在加热BIOS芯片的同时加热了旁边的待机芯片,因为那个也是靠得蛮近的吧!
chenxd15
2013-10-26 11:55
还是待机芯片有问题,手头正好上次有订了2个,居然换上去有待机不能开机,不会2个都坏了吧,悲剧。又换回本机的待机芯片D95280,症状发现能开机会,几小时后,再开机卡在LOGO画面下不去,关机再开还是卡在那,或者按第一下开关0.3几掉电到待机电压0.06,或者到1.2不显示。没办法再把待机芯片吹热下又正常开机进系统,待机芯片贵啊,再换几个不行那不是亏了,有没什么改装方法呢
菜鸟啊杰
2013-10-26 12:09
3V 5V 毛病 通病了 呵呵
chenxd15
2013-10-26 21:54
菜鸟啊杰 发表于 2013-10-26 12:09
3V 5V 毛病 通病了 呵呵
不开机的时候,用东西挡住D95280,风枪吹BIOS可以点亮机子;反之吹D95280,挡住BIOS,不亮机。是D95280的问题吗
