标题: 广达SW9无CPU电压 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-25 14:19
标题: 广达SW9无CPU电压
板号:SW9
开机电流0.75往上升,CPU电压没起来。量测供电脚,开启脚电压都有了,外围元件也没量测到坏的。芯片也换过了,请指点
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-25 15:00
25脚 ,36脚无电压。是怎么回事
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-25 15:34
又换了个芯片,BST脚有4.7V正常了,但还是没有CPU电压
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-25 21:56
应该还有一个5V供电吧  亮亮
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 09:14
高唐维华科技 发表于 2013-10-25 21:56
应该还有一个5V供电吧  亮亮
5V,3V都是正常的,开启角也是正常
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-26 12:52
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-10-26 13:17
学习啊
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 15:19
搞定了,换了上管。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 15:21
FZYWFIX 发表于 2013-10-26 12:52
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
广达SW9电流就是高点。没有短
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 15:23
0,75 还没有CPU电压,那肯定有短
广达SW9电流就是高点。没有短
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-26 15:45
哥们,能不能帮忙拍个显卡边上的清晰大图,我做显卡移动电阻偏了
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 16:29
机子装好给客户了。不好意思
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-26 16:37
能说一下你的显卡是什么型号吗
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-27 10:10
要不给你个点位图看一下
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-27 10:21
N11M-GE1-S-A3
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-27 11:52
liuyongyi168861 发表于 2013-10-27 10:10
要不给你个点位图看一下
谢谢你的热心,刚刚已经搞定了
作者: 289679696    时间: 2013-10-27 12:00
问下上管之前是没有测到还是测的时候显示是正常的……我新手来此学习下……
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-10-27 13:32
上管量着没问题,条件具备不出CPU电压,就把上管换了好了。
