广达SW9不出CPU供电电压
liuyongyi168861
2013-10-25 14:10
广达SW9不出CPU供电电压
板号:SW9
开机电流0.75往上升,CPU电压没起来。量测供电脚,开启脚电压都有了,外围元件也没量测到坏的。请指点
逆水流年
2013-10-25 14:37
用示波器打电感后级看有没有瞬间电压 如果有的话是保护了
时速电脑
2013-10-25 14:50
直接更换供电IC试一下,有可以芯片坏的
liuyongyi168861
2013-10-25 14:59
量测到,25脚,36脚无电压。
liuyongyi168861
2013-10-26 15:20
搞定了,换了上管
