神州F4000电流跑0.23不显示
创科电脑科技
2013-10-25 13:05
神州F4000电流跑0.23不显示
测的有3.3V 5V 1.8V CPU 没有供电换8770也没有 在看USB口坏了一个
发现3V5V经过4800《8脚》就没有输出了在怎么也不会没有电压啊
但是又不知道输出多少V电压才对 又测USB5V脚没有电压 先与5V电压短接 电流上去了 还是没有显示 在测4800输出端有5V了 推断3.3V的4800应该是OUT3.3V的 又把3.3V的4800短接 开机有显示了 电流1.1 我本想就这样装起来算了 但是不行待机电流0.36 而且感觉到光驱和硬盘哪个知道在转一样 意思是不可以短接3.3V 5V在测4800其中有一个控制交和OUT脚短路了 把这2个4800换了 开机OK
