查看: 2151|回复: 11
[主板维修]
bios型号不一样,只要刷写一样的程序就可以更换是吧
发表于 2013-10-25 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios型号不一样,只要刷写一样的程序就可以更换是吗
发表于 2013-10-25 12:47:53 | 只看该作者 �
如果可以的话,那么还弄那么多型号做什么。  我觉得不可以, 听别人说 不可以
发表于 2013-10-25 12:58:28 | 只看该作者 �
大部分是可以的容量要一样的
发表于 2013-10-25 13:16:44 | 只看该作者 �
还是找找吧 尽量找一样的
发表于 2013-10-25 13:24:43 | 只看该作者 �
同意楼上尽量找一样的   找不到再找同容量的试试
发表于 2013-10-25 13:26:32 | 只看该作者 �
一般都行,但要注意容量,1M的一般可替1M的
发表于 2013-10-25 13:29:45 | 只看该作者 �
容量大小一样,应该是可以的。
发表于 2013-10-25 13:30:03 | 只看该作者 �
只要容量一样,基本就可以代换!!!
发表于 2013-10-25 18:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-25 18:53:33 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2013-10-25 13:16
还是找找吧 尽量找一样的
为什么,型号不会影响吧,刷写原来的bios程序进去不是一样吗
发表于 2013-10-25 18:54:32 | 只看该作者 �
容量怎么看,分几种
发表于 2013-10-25 18:58:39 | 只看该作者 �
为什么呢??
