标题: 联想Z360不开机维修 [打印本页]
作者: 旭升078 时间: 2013-10-27 08:50
标题: 联想Z360不开机维修
话说在即将下班之际,终于来了一位顾客,提了一个联想包包拿来让修,接过机器后一看是联想z360插上电一试,待机电流0.01,按开关没反应,于是对客户说打开检测一下,主板顺利打开主板还算完好没有被修过的痕迹,也没有进水的痕迹
不开机第一件事先量开关电压,结果没电????反复量了几次确定是没电,怪不得不开机,
找到待机芯片
打开图纸找到待机芯片RT8206B
首先量3v和5v待机电感没电,接着找到pc135电容是给RT8206B的第6脚VIN的主供电 是由公共点经过PR141电阻过来给RT8206B供电,18v左右正常,接着找到PC140电容是给5v-AL线性电压的滤波电容,一量0.2v问题找到了,只要RT8206B的第六脚有18v主供电,5v-AL会从芯片内部产生打pc140阻止偏低不正常,观看电容没有裂开坏的几率比较小,后面懒得查反而在我的印象中RT8206B待机芯片经常见坏的,于是找到换之,待机电感3v 5v出来了,开关一量3v有了心中窃喜难道就这样被我搞定了??开机开机哎凉了凉了看来还有其他地方有问题??
找到EC量EC的开机条件果然当量到ACIN时问题找到了,
EC的21脚ACIN适配器检测信号为低电平,正常为高电平才正常继续往下面追查,找到了
可以看到ACIN到了PR76和PR75之间,经过了PQ73和PR199电阻到充电芯片这个信号源头找到是有充电芯片ISL88731A的第十三脚ACOK发出,,分析这里的电路由ISL88731A第13脚发出首先到PQ20 N沟道的长管控制拉低PQ20的第三脚,接着经过PR199电阻到达PQ73三极管,由于这个管子是低电平开启2脚被PQ20所拉低导通经过PR76 PR75分压后输出ACIN给EC另外一路给PQ72,由于PC192的1脚被拉低为零,这个自升电压电路条件被破坏PC192 2脚也为零,于是PQ72截止ACIN到达EC 21脚,于是这个思路清晰了问题也就解决了,经过一阵测量后发现pq73坏了于是换之(经测量PQ73一脚为3点多二脚为0 三脚为0),ok EC的第21脚成功得到3点多的电压,按开关OK久违的联想loog出来了呵呵呵维修到此结束装机测试中。。。。。。。。。。。。下图为证呵呵呵
图纸奉上
联想Z360+QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf
1.53 MB, 下载次数: 206, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 消失的印记 时间: 2013-10-27 08:59
思路很清晰,标准的不开机维修流程。。。
作者: ss帝国师 时间: 2013-10-27 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 混迹 时间: 2013-10-27 12:15
学学习习。拿点分回帖分
作者: 介休北维 时间: 2013-10-27 12:33
学习了,
作者: 胜利笔记本维修 时间: 2013-10-27 13:16
不错不错 学习了
作者: 老三修本本 时间: 2013-10-27 13:16
电路分析得漂亮,思路也清晰,这机器坏的比较多哦,楼主是师傅带出来的吧?
作者: 龚志奇 时间: 2013-10-27 13:16
不错, 学习一下...
作者: 半世缠绵、枯 时间: 2013-10-27 13:25
gen lou zhu yi mo yi yang de wen ti
作者: 醉舞苍穹 时间: 2013-10-27 13:26
思路够清晰的,LZ能不能分段啊!!看的好累!!
作者: vcin5v 时间: 2013-10-27 13:28
我觉得楼主应该把前面一个故障写详细一点,方便我等菜鸟学习,可以把开关那里写详细一点,没电压是EC的问题,EC没有发出3.3V高电平,查EC工作条件,发现EC没有3.3V供电,结果查到了3/5V待机芯片那里去,这样子我觉得我们也可以学习一下楼主清晰的思路哦。
作者: 许狄伟 时间: 2013-10-27 13:33
电源电压切换正常吗
作者: 月上柳梢662 时间: 2013-10-27 13:35
不错,楼主好技术,学习了
作者: yjjyxa 时间: 2013-10-27 13:38
楼主分析的十分清楚,思路清晰 学习了
作者: wtudnyv 时间: 2013-10-27 13:55
楼主,是在那学习的技术不错哦,方便说一下吗我也想去学习。
作者: kezhan 时间: 2013-10-27 17:06
楼主维修思路清晰 有图有真相 佩服 给力
作者: 旭升078 时间: 2013-10-28 09:00
消失的印记 发表于 2013-10-27 08:59
思路很清晰,标准的不开机维修流程。。。
谢谢了相互学习共同进步
ss帝国师 发表于 2013-10-27 09:17
上次修个z460
也是升压力
也许是这款本子的通病?
作者: 旭升078 时间: 2013-10-28 09:01
呵呵确实是师傅教的
恩恩好像是这款机器的通病吧
一气呵成呵呵
作者: 旭升078 时间: 2013-10-28 09:02
恩恩没问题啊我在郑州学的
作者: 林国健 时间: 2013-10-28 09:17
看不懂电路 基本上换的都不行
笔记本信号太多 实在搞不来
作者: 林国健 时间: 2013-10-28 09:19
学习了 很经典
作者: 提拉米苏102 时间: 2013-10-28 09:39
基础很扎实啊...赞一个!~
作者: 老三修本本 时间: 2013-10-28 12:39
旭升078 发表于 2013-10-28 09:01
呵呵确实是师傅教的
恩,你师傅技术牛,你也差不多了。
作者: tst619 时间: 2013-10-28 12:52
神了,这都能绣出来。
作者: ChenGuangHuiHui 时间: 2013-11-1 15:45
厉害。。。。。
作者: 小小璇子 时间: 2013-11-1 16:10
楼主分析的好清晰!学习了!
作者: 黄科进 时间: 2014-7-12 10:42
思路不错我上次修的一台Z360的U也坏了哎
作者: 修本修到囧 时间: 2014-7-12 10:56
Z360一般短路的多
作者: mjnbalj23 时间: 2014-7-12 12:16
电路问题 有图这样的故障 对这位小哥 已经没有难度了
Powered by Discuz! X3.4 |
