标题: 4810TZ 问题 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2013-10-25 12:11
标题: 4810TZ 问题
前几天接到个4810TZ的机器。拿来说不定时掉电。我们试了2天没问题。叫客户拿回去。客户拿回去后没有半个小时就拿过来了。 说不亮。我们在点 却是不亮了。这个时候客户说拿的时候没点。 说我们给他们的都不亮。 我们也懒的解释。先看看什么问题吧。 经过检查 发觉CPU 无供电。电源芯片是6261 换了芯片还是无电 。上下管有一个瞬间的波形。无图。求图 求解
作者: 十年后    时间: 2013-11-16 13:38
一样的机器, 不是掉电,而是黑屏,,用电池没问题,
感觉像cpu供电,电容的问题,
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-11-16 13:47
仔细看一下,板子有无断线,腐蚀之类的,电压没出来的时候,看下供电芯片缺少那个条件
作者: 学主板维修中    时间: 2013-11-16 14:01
问题解决了   CPU 空焊
