标题: TCL显示器 [打印本页]
作者: 怀直全    时间: 2008-10-6 00:25
标题: TCL显示器
有台旧的TCL显示器.亮度调尽了画面还是太深.能不能通过调整.求高人指点下,
作者: 全旺    时间: 2008-10-6 07:55
调高压包上的加速极.
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-6 08:49
太暗的话,直接换g2的对地电容,
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-6 09:04
时间用久了的旧彩显,显像管有不同程度的衰老,解决办法有二个:一、提高灯丝电压,在原来的基础上提高0、5-1伏。二、调高加速极电压,但调高加速极电压后会影响显像管电子枪的三基色的平衡,要重新调整画面白平衡。
作者: 有利电子    时间: 2008-10-6 09:21
调高压包最下面这个钮啊,看着调差不多就行了,不要调得太高
作者: 怀直全    时间: 2008-10-6 10:33
换g2的对地电容,求高人指点下,
作者: 清晨电脑    时间: 2008-10-6 16:22
一般可以测量尾板各路电压看是否正常,哪路电压不对就修相应的部分,一般G1 G2 灯丝电压等是重点
