标题: win7资源管理器中的收藏夹打不开,其它一切正常 [打印本页]
作者: wm300 时间: 2013-10-25 11:12
在使用win7系统的过程中,会遇到很多的问题,只要有心就能解决。今天这里要说的是win7
资源管理器
中的
收藏夹打不开
,但其它的一切下常。
解决方法:
1、打开win7注册表,点击
Win7开始按钮
,在
搜索栏
里面输入regedit。回车进入注册表编辑器。
2、展开到HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile,鼠标右击添加一个字符串值:IsShortcut。
该字符串值不用设置,这样就行了。
3、关闭注册表编辑器,重启计算机。
以上是关于win7资源管理器中的收藏夹打不开,其它一切正常的解决方法。如果遇到网页打不开,我们又要怎么解决呢?请看本站教程《
为什么网页打不开
?究其原因及解决方法》。详情请登陆:2013最新XP系统下载wesign.cn
作者: 爱学习的小明 时间: 2013-10-25 12:04
复制粘贴都没图
Powered by Discuz! X3.4 |
