标题: ACER 4736ZG 求助。 [打印本页]
作者: 小金的回忆    时间: 2013-10-25 10:46
标题: ACER 4736ZG 求助。
  接了个ACER 4736Z 板号LA-4494P. 独立显卡的,     以为是通病,结果一拆,发现别人修过的,现在故障时开机有电流跳变, 几秒后掉电,机器点不亮,电压全部正常。难道是CPU 后面的电容没上好也要掉电?
作者: 电脑维修城    时间: 2013-10-25 10:50
路过看看,想学习一下
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-25 10:57
二修机  这要看楼主的技术了
作者: 御风使    时间: 2013-10-25 11:20
电脑维修城 发表于 2013-10-25 10:50
路过看看,想学习一下
版主 这个好像属于灌水吧
作者: batteryu    时间: 2013-10-25 14:43
看显卡是不是被动过了.
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-25 22:05
看 认真的看看主板上面有没有进水 还有就是看看上一家都是动过哪些地方量一下  最重要的就是细心
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-10-25 22:14
太笼桶了,根本无法用言语来回答楼主
作者: 小书童123    时间: 2013-10-25 23:20
怀疑电容换不好直接换上一组好的上去,还不行的话就按仁宝的时序来修咯,找工作条件找关键测试点去测量看哪些不正常找出故障点咯!
