设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
G43T主板U口不能用
返回列表
查看:
1925
回复:
8
[主板维修]
G43T主板U口不能用
会员236180
会员236180
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-10-25 10:29:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
G43T主板U口不能用,测数据阻值,后面四个口的阻值一个为501 ,一个为706,四个都这样。供电角阻值460,然后开机测得,供电角5。19V,后来压南桥无果,是不是南桥坏了?高手指点
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
没图纸那就只有用土办法了
外星人 M15 R4L BIOS
求助 找技嘉ga-h610m s2 ddr4 主板图纸或点位图
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
华擎B450 Gaming-ITX/ca主板开不了机
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员213557
会员213557
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-10-25 10:43:02
只看该作者
U口,一般只要供电正常,测起阻值相同,那么为南桥坏
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员666936
会员666936
当前离线
积分
229
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-10-25 10:46:11
只看该作者
先进BIOS看看,再干南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员803757
会员803757
当前离线
积分
128
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-10-25 10:47:32
来自迅维网APP
只看该作者
它的数据线都是直通南桥,所有U口都不能用,直接干南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员607699
会员607699
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-10-25 13:05:42
只看该作者
明显南桥坏了,直接换南桥!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员773842
会员773842
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-10-25 14:02:22
只看该作者
先看看是不是BIOS设置里面USB关掉啦,我以前碰到过这样的现象。先把BIOS设置还原看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员466182
会员466182
当前离线
积分
186
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-10-25 14:12:11
只看该作者
好像有一路时钟是发给南桥的管USB的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77394
会员77394
当前离线
积分
382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-10-25 14:33:24
只看该作者
换南桥估计才行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199115
会员199115
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-10-26 23:13:52
只看该作者
信号线阻值不一样,估计南桥挂了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
鑫智造图纸软件使用
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
安卓手机维修
硬盘维修
液晶显示器维修
返回列表
