标题: F41掉电求大师指点 [打印本页]
作者: xant    时间: 2013-10-25 10:08
标题: F41掉电求大师指点
故障现象:0.6掉电,拆下内存不掉了一直0.6几,内存的条件正常。求大师指点
作者: gu851027    时间: 2013-10-25 10:13
独显吗  如果独显加焊显卡
作者: Rainwong    时间: 2013-10-25 10:33
就是看看显卡吧
作者: 龙兴    时间: 2013-10-25 10:43
是独显吗是独显话显卡北桥都有可能短路集显就是北桥短路
作者: 龙兴    时间: 2013-10-25 10:44
都试一下吧,祝你好运
作者: 电脑维修城    时间: 2013-10-25 10:45
这个问题我也遇到过,没有搞定
作者: xant    时间: 2013-10-25 11:13
我把显卡取下来也一样
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-25 13:07
     这问题不是很好搞哦
作者: haiyu6    时间: 2013-10-25 14:17
电脑维修城 发表于 2013-10-25 10:45
这个问题我也遇到过,没有搞定
其实你不上显卡板也会掉的,我手上一台,现象一样,断开1.8就不掉了,不上内存1.8正常。更换813吧
作者: xant    时间: 2013-10-28 18:43
813是什么啊
作者: cy520    时间: 2013-10-28 20:12
北桥的可能性大
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-10-28 20:36
看看电压出来没有
广达的注意HWPG
