标题: 方正Q7C3显示器暗屏 [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2013-10-25 10:05
标题: 方正Q7C3显示器暗屏
方正Q7C3显示器暗屏 测试5707都是好的,灯管也是的好的,请问如何测试变压器?我的这个上面四个变压器如何知道是那个坏了?谢谢
作者: 鸡西维修站    时间: 2013-10-25 10:11
改个算了高压
作者: 主板的天敌    时间: 2013-10-25 10:25
我的这个现像是开机几十秒内显示器正常 之后就暗屏!己经加焊变压件与个个器件!结果无效!还有如何找到开启信号,如果改高压条的话!当然板子上没有标注!·
作者: 小段2010    时间: 2013-10-25 10:37
看看是否高压板的问题导致的 呵呵
作者: hli3276    时间: 2013-10-25 10:56
最好把5707管子替换掉吧
作者: gu851027    时间: 2013-10-25 10:57
对先替换5707再说
作者: edisong    时间: 2013-10-25 11:02
高压板连线,一般包括地线(Ground),供电(Vcc),开启(On/Off),亮度调节(Adjust)。
GND和Vcc最好找。
再试分别接上试一下另外两个,就找到开启信号了。
作者: 主板的天敌    时间: 2013-10-25 11:33
这四个5707都是好的!为什么要换呢?哎,我先把1451 15脚对下地看看吧!通过看高压振荡芯片引脚定义可以查出那个是脚是ON信吗?谢谢楼上的,一会还要谢谢楼下的!
作者: bjbbz    时间: 2013-10-25 11:39
5707管子换掉
作者: edisong    时间: 2013-10-25 13:02
主板的天敌 发表于 2013-10-25 11:33
这四个5707都是好的!为什么要换呢?哎,我先把1451 15脚对下地看看吧!通过看高压振荡芯片引脚定义可以查出 ...
仔细看看,高压板上的两根细线,其中一根是连接到一个小三极管上的,就是On。
作者: 主板的天敌    时间: 2013-10-30 10:00
谢谢 我的这个显示器还没有查到原因!
作者: 负电荷    时间: 2013-10-30 10:14
不用测了,太麻烦了,直接改个高压
作者: 张立生    时间: 2013-10-30 11:11
灯管好坏要判断准确,测量一下高压变压器,是否有一组开路。
作者: 主板的天敌    时间: 2013-11-4 11:34
我的这个板子上有四个变压器,我不会测试好坏!但是我短接灯管口的办法可以吗?就是我先短接一个灯管口。。。。循环。。
作者: a876798608    时间: 2013-11-4 12:09
改个板子没那么难吧
作者: NBB    时间: 2013-11-4 12:17
同是菜鸟,求分享。谢谢
