标题: CQ40(intel)开机电流0.9不变,键盘灯闪3次的另类故障 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2013-10-25 10:02
对于AMD的CQ40,开机不亮,键盘灯连续闪3次的情况,大部分都是内存故障。而对于intel的CQ40,这种经验不能照搬。
今天碰到一台LA-4103P独显的,裸板开机电流0.8不变,几秒后,键盘灯闪3次,插诊断卡(PCI-E)跑码到15,。
换内存无果,直接刷BIOS,OK
作者: gu851027    时间: 2013-10-25 10:45
这种故障有很多种原因引起的  bios是一种
作者: Mahone    时间: 2013-10-25 11:49
AMD 的 基本是桥和CPU , INTEL  只有BIOS爱出问题
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-25 13:08
     这也可以算是通病吧
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-25 13:11
这个是CQ40 常见的问题了
作者: 易淑伟    时间: 2013-10-25 13:12
CPU也是经常坏的
作者: LQW520    时间: 2013-10-25 14:32
坑爹了、我有一台跟你一模一样、连电流也一样、BIOS刷了无数个也不行
作者: zhongzhugood    时间: 2013-10-25 15:33
哎 CQ40好机器啊!特好 赚了好多钱
作者: yichukun1    时间: 2013-10-25 15:59
我上次修的不出cpu电压也是闪三灯
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-10-25 17:27
显卡 也容易出问题。
作者: 陈景    时间: 2013-10-25 23:44
这个机子修得蛮多,不过程序坏的最多的像这样故障的,显卡倒是挺少的!AMD的就是显卡北桥和CPU坏的多,故障来来去去就几个!都是送钱来的的机子!
作者: x12files    时间: 2013-10-25 23:55
这个不算另类,我修的一台cq40,灯闪4下,卡电流在1.3-1.4A,二修机,上家修过显卡,从新换了显卡还是闪4下,最后换了南桥才好。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-26 10:58
这款机子毛病多多 要全方面考虑呵呵
作者: 568822578    时间: 2013-10-26 11:12
CQ 40北桥爱坏。有时候连着来好几台
作者: RyanWu    时间: 2013-10-26 11:30
你电流怎么跳变的?
作者: RyanWu    时间: 2013-10-26 11:31
你电流怎么跳变的?
