标题: U盘中毒了!急求彻底清除的高招啊! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-25 08:25
每次我都删了,还格式化了,而且还分区过,还用杀毒软件杀过,都不凑效!我真是黔驴技穷了!大家,有什么妙招啊!??
这就是效果图,显示乱码,不知道是什么时候什么地方被感染这个病毒的
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 08:27
U盘量产,绝对的清除
作者: 超越自己!    时间: 2013-10-25 08:36
ssmqfl 发表于 2013-10-25 08:27
U盘量产,绝对的清除
是吗,你确定可以吗!??不过我是金士顿的!不知道可以吗,而且还要下载相应软件,查看里面芯片的型号和厂商名什么的,好麻烦,而且还有风险,,也不是很会弄,只是在网上看过
作者: xiachen3    时间: 2013-10-25 08:50
  进水了 也会这样   U盘硬损伤好像也会 。  只是好像  。 。。
作者: 13642289762    时间: 2013-10-25 09:07
可以用大白菜软件升级看.上次我的也是中毒就是升级就ok了
作者: 努力人生    时间: 2013-10-25 09:18
用软件强力删除 试试
作者: fang2    时间: 2013-10-25 09:27
彻底清除比分 经理的Windows光盘
作者: 天天.向尚    时间: 2013-10-25 09:31
没用的,之所以会反复中毒是因为你电脑也感染了病毒,再怎么分区格式化都没用,首先要清除掉电脑本身的病毒
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 09:32
超越自己! 发表于 2013-10-25 08:36
是吗,你确定可以吗!??不过我是金士顿的!不知道可以吗,而且还要下载相应软件,查看里面芯片的型号和 ...
只要你操作没问题,芯片和相应的软件是对的,不会有问题,而且还可以把坏块找出来屏蔽,增加使用寿命
作者: 颜家顺    时间: 2013-10-25 09:39
``低格吧,有专门的低格工具
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-25 09:45
量产觉得可以,不难,很简单的
作者: alicksong    时间: 2013-10-25 09:53
8楼正解,电脑有问题才会反复感染的,先处理电脑的问题。
还有种可能就是U盘硬件有损坏的地方,造成显示乱码。
作者: alicksong    时间: 2013-10-25 09:55
补充一下:用U盘检测工具扫描一下,看看是不是有坏块。如有,基本可以确定硬件问题,那就量产一下试,再不行就报废吧。如没有就是电脑软件的问题,查杀病毒即可。
作者: nomonoso    时间: 2013-10-25 09:55
你的电脑绝对是中毒了,要先把电脑里的病毒先清理干净才行哦!
作者: 794897717    时间: 2013-10-25 09:58
换一个试试看是不是一个样,是一样是电脑的毛病了
作者: 百帮电脑    时间: 2013-10-25 10:06
先把电脑重新分区,装系统,然后看看如果还是那样的话,就是U盘的问题了,就直接报废买个新的U盘好了
作者: 无情的狼    时间: 2013-10-25 10:12
你是电脑维修的,用PE重新分区一下好了,或者用制作PE系统的程序编辑一下。
作者: 周逸君    时间: 2013-10-25 10:38
闪存芯片取下来搞数据恢复
作者: dqzadd    时间: 2013-10-25 10:38
这个应该是你的电脑中毒了,换一台干净系统电脑格式化就可以了
作者: 临淄麦子    时间: 2013-10-25 11:21
换个不就得啦
作者: 182187035    时间: 2013-10-25 11:29
这个就是所谓的交叉感染呵呵
作者: 广州迅维    时间: 2013-10-25 11:45
以前遇到乱码的,重新格式化就好了
作者: ssmqfl    时间: 2013-10-25 12:34
先查查电脑的毒再说
作者: 万志强    时间: 2013-10-25 12:39
新人路过。新人路过
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-10-25 13:02
先保证你的电脑是干净的,再去百度下载一个可以查看内存的软件,量产U盘后基本没有病毒了。
作者: 杨靖    时间: 2013-10-25 13:38
低格了,一切万事大吉
作者: 007qqLAX    时间: 2013-10-31 11:04
使用USBClear
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-3 00:56
格式化吧,电脑估计也要打理下
作者: kfchina    时间: 2013-11-5 22:48
低格试试。。
作者: 会员830048    时间: 2013-11-7 15:48
重头重来就好了啊
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2013-12-20 15:21
换个电脑格式化
试试
作者: lingun2013    时间: 2013-12-20 18:48
这么厉害?格式化都不行?
作者: 开心的小眼泪    时间: 2013-12-21 17:16
一般情况下,先把电脑彻底清理一下,U盘现在价格也不高,重新买个吧,
作者: kinghtht    时间: 2013-12-23 11:15
我其实很好奇,量产到底是啥东西?
作者: zmc5552008    时间: 2013-12-25 00:07
虽然我小白一个,但是我不觉得楼主你这个是病毒的,至少我还没有见过这样的,当然病毒是可以造成这样,如果没有说错,你的有两个原因,第一,你的U盘是扩容,缩水的U盘,用mydisktest最新版本,里面的完整性数据检测,就可以检测出来,第二,你的盘已经产生坏块,所以就会这样,不管哪一种,用量产工具,就可以解决,
作者: epochnet    时间: 2013-12-25 15:53
这才是问题的重点,U盘不是主动防护的,关键在于你或者别人计算机的病毒,这是治本!
作者: 无以斯文    时间: 2013-12-26 15:00
U盘量产工具,简单安全无毒
