标题: 华硕A40D AMD 独显 板号为K42DY [打印本页]
作者: 彭聪    时间: 2013-10-24 22:06
接到机器  待机0.03  按开关为0.01  电源指示灯亮   加焊南桥可以开机正常  过一会就不行了   求职  此机器没有图纸   求助
作者: 时思    时间: 2013-10-26 17:25
我的现象和你的一样,K42D,待机电流很小0.05左右,按开关键后电源指示灯亮,电流也在0.05左右。 按住南桥就能开机。  看来是通病啊
作者: hao902354    时间: 2013-10-29 10:12
不是吧 我也有一台这样的待机电流 不过按南桥没亮机
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-10-29 11:24
有没有这个板的BIOS呀
作者: huangyansong    时间: 2013-11-13 17:12
我的也是,不过是二修机,南桥,北桥,ec 都被搞过,现象给楼住的一样,开机0.03等一下掉到0.01 按开关指示灯亮,电流不动
作者: huangyansong    时间: 2013-11-13 17:42
                                                我的也是,我刚加焊下就开一次机
作者: huangyansong    时间: 2013-11-13 17:58
我的修好了,是南桥待机电压1.2没出来 怪不得加焊下,能点亮一下 另外附上此机器的bios
华硕 K42DY 内存贴纸型号.zip
1.14 MB, 下载次数: 210, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 彭聪    时间: 2013-11-13 18:27
是不是那个DJ-DA-K2A那两个芯片坏了
作者: 彭聪    时间: 2013-11-13 18:28
怎么修好的呀
作者: 詹飞飞    时间: 2013-12-1 13:46
不是
作者: 方峥    时间: 2013-12-25 00:57
看来是这个型号的通病!
作者: 邓胖    时间: 2013-12-29 18:38
楼主是怎么修好的能说下嘛。我手上有台机器,把主板按一按就可以开了。能说下嘛
作者: 邓胖    时间: 2013-12-29 18:41
我刚才看了下,确实像你所说的,1.2v南桥待机出来了就能开起来,还请楼主赐教
作者: mmbest    时间: 2014-1-3 14:21
我的K42类似于楼主的问题,不过我的是有时候可以开机亮机,有时候不行。也不知道如何下手才好。
作者: 罗唇福    时间: 2014-1-17 12:19
我的也是一样的啊 加热一下1.2V的电源芯片能点亮 但时间隔久点  又回到之前的现象了 纠结啊
作者: 彭聪    时间: 2014-1-17 12:46
我搞好了
1.2V 哪个大滤波坏了  换了就好  就在桥旁边
作者: 橘子香沫    时间: 2014-1-17 17:58
问题解决了
作者: 彭聪    时间: 2014-1-18 10:39
橘子香沫 发表于 2014-1-17 17:58
问题解决了
是哪个问题吧
