标题: 天逸F41 [打印本页]
作者: a402364903    时间: 2013-10-24 21:56
标题: 天逸F41
型号:天逸F41
板号A-3571P
故障:不触发
此机是商家拿来的说是不开机,接上可调显示0.01按开关没反应,拆机测没3 5V,找到待机芯片用的是MAX8734A
,测芯片工作条件,20脚V+正常,18脚LDO5没电压,LDO没电压就换了一个芯片,芯片换完之后,按开关还是没应,再测芯片工作条件,除了4脚ON5只有0.26V,其余都正常,ON5是由VL供电
,VL都正常产生了,怎么还不正常,于是就断开PR322,断开之后就能正常触发,是MAINPWON把电压拉低了,接着查MAINPWON去了哪里,然后找到LM393电压比较器,
测各个脚位都正常,然后接着追,又追到一个LM393,
测到5脚没有电压,测到PR18的1脚没电压,
此时PQ1已经导通,1脚有19V电压,然后找了个19V电压接到PR18的1脚,但是测到PR18的2脚还是没有电压,在仁宝的料板拆了一个499K的电阻换上,按开关正常触发接屏亮机.
第一次发贴,各位看官们发现有错的地方欢迎指点,
还要加点分呀,没分用了.
作者: 非关风雨    时间: 2013-10-24 23:42
听着简单  做着难啊  坏的地方确实不少
作者: 你°我,他?    时间: 2013-10-25 02:02
楼主ON3 ON5都是mainpwon控制的吧,0N5被拉低,on3也应该是一起拉低的啊!是不是笔误了。还有就是mainpwon是有两个地方一起作用的,一个是CPU热敏电阻ph1那边,还有一个就是B+那边两个499K的电阻分压侦测。而当499K有问题时,B+的电压应该是经过PD4压降过后的,是小于19v的,所以你说的MAX8734A的20脚电压正常,就有待商榷了。
作者: 你°我,他?    时间: 2013-10-25 02:23
ON3 ON5是一起有mainpwon控制的,应该是一起被拉低的, mainpwon是CUP温控和B+两个499k的电阻一起控制着的。
你说PR18的1脚没有电压是断路了吗?如若成立,那么隔离电路的PQ10将会关闭,那么此时的B+电压应该是经过PD4和PD3两个管子降压后的电压,也绝不会是19V,所以你说的MAX8734A的20脚V+正常也是值得商榷的,
作者: 676777140    时间: 2013-10-25 09:57
这是仁宝的公共点短路检测电路
作者: ynzhhufang    时间: 2013-10-25 09:57
修得不错,我对比较器 不是很熟,要是有人给讲下就好了
作者: ss帝国师    时间: 2013-10-25 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 794897717    时间: 2013-10-25 10:23
好东西我有这样的故障没修好过啊
作者: as763607308    时间: 2013-10-25 10:47
刚学完基础还没思路  经常看帖子受益 还是有思路的   谢谢了
作者: 翔鸿电脑    时间: 2013-10-25 11:19
俺上次修了一台DEEL上网本  也是点火回路问题    就是比较器供电不对
如今手里的G460很棘手   供电条件正常  就是不出3 5 V
作者: 182187035    时间: 2013-10-25 11:25
楼主不错~~~顺藤摸瓜的技术也不错~~~哈哈
作者: 周逸君    时间: 2013-10-25 11:46
听着简单  做起来男
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-10-25 11:54
我修的是 G460  也是不出3#5V  换PWM也一样  郁闷呢 ?
