标题: 盈通AN68S不触发维修 [打印本页]
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-24 20:07
标题: 盈通AN68S不触发维修
主板型号:盈通AN68S
故障现象:不触发
主板全貌图:
客户拿来机器说不启动。打开机箱,里面的线全被拔了,被别人修过没修好。插上诊断卡,待机灯不亮,点开关没反应,换个电源试依旧,确定主板问题。把板拆出来,打A14阻值,正常,USB阻值,也都正常。插上诊断卡,待机灯不亮,测A14,1.5V。哦,找到故障点了,测槽子中间的1117输入端,5V,正常,输出端1.5V,不正常。。应该是它的原因了。从料板拆了个1117换上。通电,跑码亮机
作者: wang7500 时间: 2013-10-24 20:46
待机电压3.3v一般就是稳压器产生的。
作者: hxhhl 时间: 2013-10-24 21:11
老兄,目前我下在修这个主板,上CPU,内存就开机,诊断卡就跑00,不断重启。
再换一个CPU去,诊断卡就卡在D2,一般的电脑都正常,头痛,是什么原因呢?
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-24 21:15
再换一个CPU去,诊断卡就卡在 ...
你测下内存工作条件正常不,正常的话,就刷个BIOS试下。
作者: 彭进辉 时间: 2013-10-24 21:22
思路好清晰
作者: 盈科电脑 时间: 2013-10-24 21:37
再换一个CPU去,诊断卡就卡在 ...
对 测试下内存工作条件,正常,就刷个BIOS,加焊桥
作者: 【易通科讯】 时间: 2013-10-24 21:39
测内存的工作条件在哪里测,能否教教?
作者: 我是小为 时间: 2013-10-24 21:51
待机电压低应该首先考虑是否有后级短路问题其次再考虑更换稳压器才对
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-24 21:55
后级有短路,打阻值应该能打出来的。。我都说过,打阻值正常。
作者: 悟红尘 时间: 2013-10-24 22:16
好难得碰见这样的问题哦
作者: kiss83610 时间: 2013-10-24 22:22
多谢楼主分享
作者: yang494472409 时间: 2013-10-24 22:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 古今月色 时间: 2013-10-24 22:54
A14是测的PCI-E吗?A14不是时钟点吗?求指教,谢谢!
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-24 22:59
测的是PCI,A14脚,3VSB测试点
作者: qdc168 时间: 2013-10-24 23:51
这种问题很好修啊,我不信别人修不好,.除非是个不会拿烙铁的人修电脑
作者: s812930700 时间: 2013-10-25 00:27
楼主 踩狗屎了 坐等收钱啊这种故障
作者: hssd 时间: 2013-10-25 07:07
修了这些年,还真没有碰到过1117自己坏的。楼主运气不错。
作者: pljaynba 时间: 2013-10-25 08:30
这板子是有人修过没修好吗? 应该不会吧 没待机 懂一点的菜鸟应该都会···里面的线估计是客户自己拆的
没待机 第二个就会想到1117那边去
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-25 08:41
我们这边会硬件维修的没几个。大多都只会维护
作者: 笑看浮云 时间: 2013-10-25 08:54
不是雷击的,不然网卡早挂了。
作者: 小小白的小梦想 时间: 2013-10-25 09:14
好吧,我只能说上家是小白
作者: sw1238845 时间: 2013-10-25 09:47
【易通科讯】 发表于 2013-10-24 21:39
测内存的工作条件在哪里测,能否教教?
就是内存槽上的1.8V,3.3V和0.9V看有没
作者: 读懂&自己 时间: 2013-10-25 09:50
zhx65257855 发表于 2013-10-24 22:59
测的是PCI,A14脚,3VSB测试点
A14对地阻值有多大?自学主板维修不太懂。
作者: 隆兄 时间: 2013-10-25 10:06
这钱真好赚
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-25 10:26
对地阻值300左右吧。
作者: 676777140 时间: 2013-10-25 10:44
请问楼主,A14是什么啊? 是插槽的A面14脚么?
作者: zhx65257855 时间: 2013-10-25 10:54
是的,是PCI槽A14
作者: dqzadd 时间: 2013-10-25 11:01
换IO试试。
作者: 676777140 时间: 2013-10-25 11:08
zhx65257855 发表于 2013-10-25 10:54
是的,是PCI槽A14
哦,谢谢了,我晕了呵呵,以为是PCI-E的呢,我记住了
作者: 【易通科讯】 时间: 2013-10-25 15:46
1.8--3.3--0.9V这些是内存金手指第几脚啊?
作者: l1294995869 时间: 2013-10-25 15:59
哦哦,其实很多主板都是一些小问题,细心点按步骤基本能修好百分之80
作者: hxhhl 时间: 2013-10-25 22:04
这个板是没IO的吧,单桥的,内存供电。时钟,SPD等都正常的啦,CPU电压都正常了。内存不正常行吗?总线供电1.2V也出来了。感觉BIOS比较多问题。今天再搞发现开机不了了。不知道是不是我按下桥太重了还是如何。发现3.3V--电阻--电阻--开机针。发现3.3--电阻 这里对地0短路了,电阻与电阻中间短路,真的不知道如何下手修了。
作者: neco 时间: 2015-10-10 07:37
后级有短路的话,PCIA 14脚对地阻值一般在O到几十欧姆左右,这里1117输出端工作电压偏低的话,本身上电工作也会发烫。
PCI B16脚是时钟测试点。
作者: 名江电脑 时间: 2015-10-10 08:58
1117坏!!没有SB3V
作者: zhouxiaobao9 时间: 2015-10-10 09:49
输出对地正常,那就是它了
作者: 1271092608 时间: 2015-10-10 14:10
3.3v待机电压异常,一般都是负载短路 像网卡,南桥,还有就是稳压器损坏,这个见得少些
作者: 杰克电子 时间: 2015-10-10 16:07
1117损坏导致3.3V待机电压不正常
作者: xiaochongwa 时间: 2015-10-10 16:33
上家 也太水了吧
作者: kechuang 时间: 2015-10-10 16:42
1117坏的确实很少,不过也是会坏的,如雷击,这种现象修过,主要是南桥的3V供电不正常引起的
作者: yunyang8474 时间: 2015-10-10 17:51
值得多多学习
作者: 南葫の挚爱゛ 时间: 2015-10-10 21:11
3.3v待机正常么!
作者: 罗祖培 时间: 2015-10-10 22:59
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: ミ寒风摇摆着树 时间: 2015-10-10 23:37
我去,撸主运气真好。。我们修到待机有问题一般都是网卡,IO,桥。。。
作者: neco 时间: 2015-10-11 06:22
不正常,这里PCIA14就是3,3V待机电压测试点。
Powered by Discuz! X3.4 |
