标题: G450开机不显示 [打印本页]
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 19:35
标题: G450开机不显示
兄弟们,我手上有个联想G45O,NV独显,不显,电流到0.8几,显卡严重发烫,显卡供电0.8几V ,本来应该是1.1V左右,阻值4欧。我想请教:能确定是显卡问题吗?显卡N10M-GS-S-A2
作者: 好运2010    时间: 2013-10-24 20:10
这款机器的显卡坏的真不多,可以考虑一下别的方面
作者: 好运2010    时间: 2013-10-24 20:11
比如刷下BIOS,此机的右边的USB口容易坏,也会造成不显,可以仔细检查一下
作者: rockeyuo    时间: 2013-10-24 20:11
这个显卡容易虚焊因为发热量大,建议加焊不行更换
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-24 20:28
首先加焊一下,不行再做打算
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-24 20:37
用风枪 吹下吧   不行就加焊
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-24 20:49
用BGA加焊吧 NV容易虚焊。测内存,CPU供电有没有呢。如果有那就加焊显卡吧。不行就换吧。
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 21:14
其它供电都正常,只有显卡供电0.8几,这个本来应该是1.1才正常。
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 22:31
我一直在纠结这个显卡供电的电压,一直怀疑是显卡环,当我尝试性的刷了下BIOS后,亮了,谢谢那位发BIOS资料的兄弟!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=580613
作者: ybq755    时间: 2013-10-24 22:44
电流很低,应该没到显卡吧,0.8几的电压,应该够了,换内存试试,最后没办法了再考虑显卡
作者: zxszmca    时间: 2013-10-25 00:28
显卡一有供电就会热的,正常
