提示IP地址和其他电脑冲突
125096
2013-10-24 19:35
提示IP地址和其他电脑冲突
(92.21 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2013-10-24 19:34 上传
DHCP自动获取IP地址的
本机IP是 192.168.1.9 MAC:C8-1F-66-V4-96-00
192.168.1.5 MAC: C4-17-FE-2F-D7-37
想知道是怎么回事,本机IP和其他电脑IP根本不冲突啊
hncwt
2013-10-24 19:48
重启下路由器,或电脑就好了。
lhj7582011
2013-10-24 20:30
把网卡先禁用再启用下就好了。
WANGHUAN888
2013-10-24 20:40
你自己把IP固定啊
lcc520li
2013-10-24 20:44
路由器的问题
我的泪为谁飞
2013-10-24 21:21
中了 ARP病毒了吧
ChenYang.W
2013-10-24 21:59
一般这种问题重启一下路由器就好了。
kiss83610
2013-10-24 22:26
ARP病毒是什么啊!
巧了,我现在也是这样的情况,静态IP锁定到192.168.0.10 网关是192.168.0.1
现在却变成:IP192.168.0.21了 网关是192.168.0.2l了
重启又好了
读懂&自己
2013-10-25 08:37
重启路由吧,不行就换一架路由,估计路由有问题,要么就是跟无线有冲突,看样子应该没装无线网卡吧。
低调低调再低调
2013-10-25 09:05
碰到过这样的问题 进路由器把路由器重新设了下
zhanfj
2013-10-25 09:13
重设路由重新分配IP地址
荣记家电
2013-10-25 21:53
恢复出厂----再重设..ok
--=小狼
2013-10-26 11:43
改固定IP不行吗
mavericks
2013-11-6 11:33
重启一下路由器,同时也重启一下电脑吧
或者你把DHCP关了
设置为手动
洛雨、晴缘▓
2013-11-10 14:15
这可能是你的路由器与电脑ip地址冲突了
心恒
2013-11-14 11:59
固定IP地址,然后安装一个ARP防火墙……
X521
2013-11-22 23:10
把IP地址指定成别人没有用的就行了
