标题: 联想z485,AMD独显的待机芯片型号是多少? [打印本页]
作者: aixiyuanmie    时间: 2013-10-24 19:10
   最近接到一个联想Z485本子不开机,查有5V,没有3V,51123芯片焊接不工整,怀疑有人更换过,51123的13脚为EN0 ,可是拆下后主板焊盘的第13脚为空脚,在下更换两片故障都未解决,因为买不到图纸,故向同行求救,谁有同样的板,给看一眼,在下感激不尽。先谢过!!!
作者: 391649527    时间: 2013-10-31 14:11
应该是51123  我手里也个这机器 进水的 二修机 我也在找图纸
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-17 19:44
这个图纸上显示的这个脚就是空脚
