标题: 已解决:精英的845PE跑26后自动关机 [打印本页]
作者: 小强哥    时间: 2008-10-5 21:51
ECS主板供电正常BIOS已刷,IO没换过手头无此IO,??还能是哪里故障
换相同行号IO后故障解决
[ 本帖最后由 小强哥 于 2008-10-26 22:05 编辑 ]
作者: 钟文工    时间: 2008-10-5 21:59
应该是开机电路部分有问题,你仔细查查
作者: 杨胜    时间: 2008-10-5 22:23
看是不是北桥虚焊了.通电后用手感觉下南桥的温度正常吗?
作者: 小强哥    时间: 2008-10-5 22:29
南北桥都正常后压了还是一样跑二六就关机
作者: 人在世上漂    时间: 2008-10-6 09:03
看看是不是电容或三极管漏电
作者: 飘雪    时间: 2008-10-6 15:56
查一下北桥供电看是不是正常
作者: 夜归人    时间: 2008-10-6 20:12
主要检查哈北桥哈,看看温度电压
作者: 阿熊    时间: 2008-10-6 20:35
换个电源试试!不行再查开机电路
作者: 小强哥    时间: 2008-10-6 22:34
电源没问题已换,北桥电压温度都正常,
作者: 自贡同创电脑    时间: 2008-10-6 22:59
有无集成网卡.如有的话.折之.
作者: 五千年    时间: 2008-10-6 23:08
26度?你在仔细检测一下!~不一定是主板问题
还有是用的什么型号的CPU
我估计是CPU过热,检查一下核心温度
作者: 陪你去看海    时间: 2008-10-6 23:20
先换内存 ,不行再查主板
作者: 通讯员    时间: 2008-10-6 23:29
如果有显卡就换显卡,不行换IO
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-10-6 23:32
哈!CPU温度是不是高了!都跑26了主板应该都没有问题了吧!
CPU与风扇的接触好不好啊!
作者: 联邦    时间: 2008-10-7 01:55
!CPU温度是不是高了!
