查看: 2222|回复: 2
PC-LL560L BIOS
发表于 2013-10-24 16:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD 3600+ cpu 集显 红色本本 日本机版号IBL50 LA-3611P rev:1.0
ll560l.rar (584.65 KB, 下载次数: 48)
发表于 2013-10-24 17:04:46 | 只看该作者 �
这个机器是不是很久之前的那种老机器
是的,NEC大电容,通病 ,2个月后来返修故障是跑0.9A不动,明显不跑马,一看CPU和铜管之间隔着一层锡箔一样的东西,cpu被热坏,把锡箔去掉后温度正常了,当然换了个cpu,估计是通病,网上找不到bios,本来是打算先刷  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:07
发表于 2013-10-24 17:07:21 | 只看该作者 �
是的,NEC大电容,通病 ,2个月后来返修故障是跑0.9A不动,明显不跑马,一看CPU和铜管之间隔着一层锡箔一样的东西,cpu被热坏,把锡箔去掉后温度正常了,当然换了个cpu,估计是通病,网上找不到bios,本来是打算先刷bios的,还好没坏,特此备份
