标题: 神州A560-I7 D1开机不亮 [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2013-10-24 16:37
    神州A560-I7 D1开机不亮 ,裸板开机电流到1.7A  开机会会儿CPU和显卡温度摸到感觉都有点高。电压都有。请教大家!
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-24 16:42
是独立显卡吗 A卡还是N卡
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-24 16:43
这个现象多半是显卡   你开机先看看大小写有没有反应有了 机器没亮 外接一下  看看外接有显示吗 有的话 吹下显卡
作者: taogg123    时间: 2013-10-24 16:59
新手过路。新手过路
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-24 17:08
这个好修,直接干吧
作者: 8810632    时间: 2013-10-24 19:09
神舟的机子不好搞。。。
作者: 曹智武    时间: 2013-10-25 08:54
爱你十五年 发表于 2013-10-24 16:42
是独立显卡吗 A卡还是N卡
你好,是独立显卡N卡,感觉开机一会就温度多高的
作者: 曹智武    时间: 2013-10-25 09:00
爱你十五年 发表于 2013-10-24 16:43
这个现象多半是显卡   你开机先看看大小写有没有反应有了 机器没亮 外接一下  看看外接有显示吗 有的话 吹下 ...
昨天我已加热了下显卡,还是没有,全部拆开试表都不跑,不过客户之前是经常打游戏,
奇怪的事今天早上来又能开机!
作者: 曹智武    时间: 2013-10-25 09:03
shixinkui54 发表于 2013-10-24 17:08
这个好修,直接干吧
直接干显卡吗?
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-25 09:19
曹智武 发表于 2013-10-25 09:03
直接干显卡吗?
没错,电流1.7,好修,最好修了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-25 09:23
神州的机器 也算是显卡门了
作者: 曹智武    时间: 2013-10-27 14:02
我什么也没有做第二天直接好了。郁闷
作者: 曹智武    时间: 2013-10-27 15:53
shixinkui54 发表于 2013-10-25 09:19
没错,电流1.7,好修,最好修了
但是是开机直接上1.7A的哟。而且没有跑码
