标题: AOC IF23液晶显示器,亮一下就灭 [打印本页]
作者: dxygdn    时间: 2013-10-24 15:06
客户送来台AOC IF23显示器,故障是亮一下就灭。拆开后,未发现电容鼓包漏液,于是测试灯管是否有问题。用电灯组件测试,屏幕不亮。打开屏幕取出灯管测试,灯管都亮。是不是屏本身有问题。
作者: waexs    时间: 2013-10-24 15:17
有可能是过压或者欠压保护了,灯管异常也会这样,既然你都取出了灯管  建议你换2个新灯管实验一下。
作者: 654264226    时间: 2013-10-24 16:15
高压板或者灯管的问题,你可以用通用高压板试一下灯管
作者: Hell.    时间: 2013-10-24 20:08
确定灯管没问题了,那就用通用高压板上去试。
应该是高压部分的问题。
作者: bai2005    时间: 2013-10-24 20:27
冠捷AOC IF23液晶彩显维修手册1.pdf (379.4 KB, 下载次数: 185)
