ZXCVWtest
标题: 兄弟7360难缠问题 [打印本页]
作者: 安盾    时间: 2013-10-24 14:09
标题: 兄弟7360难缠问题
碰到一台兄弟7360一体机,一开始的时候就是烧定影,上下棍粘一起。更换定影后,一开始正常,用了2天后,定影又烧了,上下棍又粘一起了,于是怀疑是不是别人维修过,动过主板插线,先插反了,因手头没有7360一体机主板接线图和7360的机器,所以上传些图片,望前辈不吝指正!电源板和主板仔细检查过,没有烧坏痕迹,现在虽然定影烧了,还是可以正常打印和复印,就是打印出的纸张有凹坑。
整个定影组件已经换了新的了,还是会上下辊粘一起,温控的话在定影组件上的,整个定影都换掉了,应该没问题,除非新定影组件的温控不好。所以现在没思路了,主板? 电源? 又或者他那边电压问题?刚刚换上新定影的时候是好的,最多2-3天就上下辊粘一起了,打印,复印都不怎么用,主要是接收传真。
作者: 安盾    时间: 2013-10-24 14:52
主板目测无烧坏的地方   温控和热敏检查正常   怀疑是不是电源板收到主板信号时没断开加热
电源板上的220V接定影的地方应该那个220V输出是受主板控制的吧
作者: 烦鹪    时间: 2013-11-3 15:46
定影器和电源板要一起换
