DELL N4050通病
雨潇清秋
2013-10-24 13:51
DELL N4050通病
最近几天有个单位送来6台DELL 笔记本,都有是有待机不触发,型号都是N4050 英特尔独显,打开一测全部都是5V短路,经查全部是5VUSB转换芯片短路,摘除直接用导线连接,OK
wangzhilun0817
2013-10-24 14:02
应该是使用什么USB设备烧的吧
cgh6089
2013-10-24 14:08
又挣了一大笔吧
zhaobinjim
2013-10-24 14:13
这应该算是它们公司的通病了吧{:soso_e113:}
习惯了╮跑堂
2013-10-24 14:22
下次遇到这个机器注意一下
shuo5331
2013-10-24 14:42
同个人给的故障基本没区别
炜豪仔仔
2013-10-24 14:53
shuo5331 发表于 2013-10-24 14:42
同个人给的故障基本没区别
上个月我也遇到了一台,N4050,USB+5V供电管对地短路,可能是客户插USB设备搞烧的。
超一电脑
2013-10-24 15:01
这个可能是机器一起烧掉的,不一定就是通病
信诚电脑/aiq
2013-10-24 15:02
楼主运气太好了,这种问题也能碰到
秦岩峰
2013-10-24 15:06
还没有碰到过
秦岩峰
2013-10-24 15:06
5台真不错啊
wuyuetian0031
2013-10-24 15:22
这是通病么,开玩笑
无始
2013-10-24 15:40
你还真能扯,这能算通病?
chengxiaohong
2013-10-24 17:25
要是我又你一半的功力 就偷着笑了
怡红快绿
2013-10-24 18:01
今年你运气好
广州小刚
2013-10-24 18:22
插USB设备烧的,不是通病吧。
白如墨
2013-10-24 19:53
插USB设备烧的
rockeyuo
2013-10-24 20:49
管子带不动负载击穿很正常呀,要是都这么好修跟捡钱没啥分别
kaixian2010
2013-10-24 22:20
这个应该不是通病吧有可能是USB设备烧了的
zxszmca
2013-10-25 00:45
是不是通病且不说,关键都被楼主通杀了,江湖上又少那么几台辗转到我手上了。。。。{:soso_e101:}
mrwhy682493
2013-10-27 10:42
这单位的U盘绝对有问题啊!!
龙少恒良
2013-10-27 10:43
转到来了,好事
维修徒徒
2013-10-27 11:26
这种捡钱的问题我咋就遇不到呢!
我爱小芳
2013-10-27 11:26
楼主走运了!但是你这样搞的话
估计下次是往里面的电路烧了!!
生即是活
2013-10-27 11:31
有些人插USB的时候太用力,把里面的铁片顶一块了,就烧掉了。这种问题碰到挺多的。
蒲腾
2013-10-27 11:34
擦伤。,。有点坑爹
百汇电脑科技
2013-10-27 11:49
高手赚钱了
zhengwei23002
2013-10-27 11:58
路过 看看学习
郭登文
2013-10-27 13:27
我还没碰到
寂寞飘雪
2013-11-18 15:14
N4050 转usb5转5V挺爱坏的应该算是通病把
永强电子
2013-11-18 15:25
这也敢叫通病?只能说这个公司肯定有哪个USB设备短路造成多台电脑损坏而已嘛
波林电脑维修
2013-11-18 17:12
是他们操作的问题吧,那保护电路也太好了
bingyu4300
2013-11-18 17:17
这应该不是通病
dengcheng
2013-11-18 17:29
那身是什么原因引起的
唐小山
2013-11-18 17:34
这下赚钱了
jueduizaihuni
2013-12-5 20:23
呵呵,遇见过
为风执着
2013-12-6 12:15
楼主运气好 捡钱
huanglong914
2013-12-8 14:38
厉害,,,
YINXU
2013-12-8 16:02
目前还没有遇到啊,楼主不错一下接5台一样的问题,呵呵小赚一笔啊
ChenGuangHuiHui
2013-12-20 15:33
集成显卡的bios给我一个吗
VSDR
2014-6-24 21:21
一天能来几台这样的 就够了{:3_53:}{:3_53:}
walkman0904
2014-6-24 22:21
估计是同一个外设插上烧掉的吧
chaogushen
2014-6-24 23:40
不错...记住了..
980027495
2014-6-25 08:44
修这样的机器就是好 怎么我捞不到几台啊 一台收个200不成问题哦
huyeping519
2014-6-25 10:28
楼主还是很仔细的 望闻问切里面的望用的很好
FZYWFIX
2014-6-30 12:50
这个是通病吗?
zpf251424437
2014-6-30 12:52
谢谢楼主分享啊
ltbhao
2014-6-30 12:54
我也修到过!!!!!应该是通病
fudediannao
2014-6-30 13:12
一样故障的机器真好
thcloud
2014-7-1 12:31
用电源 硬盘式转的
longruitao
2014-7-1 12:37
直接短路起来 可以 用吗。 。。那个芯片是不是买不到的。
yinhaoran
2014-7-1 12:38
技术挺。。
15071354008123
2014-7-1 12:48
通病年年有,今年特别多
梁浩
2014-7-1 13:02
下次注意了
feiqi555
2014-7-9 16:28
谢谢楼主分享 学习了
chen514177
2014-7-9 16:43
通杀是吧。。。
woshililixin
2014-7-10 14:16
待机3V 5 有吗
z604099958
2014-7-18 21:10
我今天也接了一台有待机不触发的,但是slps3没有出来
hsy888
2014-7-21 10:02
楼主赚大发了
维修徒徒
2014-7-21 10:07
不是到是不是通病,我到现在为止没有遇到过,不过知道了,下次遇到一定注意这方面的问题
lixuetong
2014-7-21 10:12
N4050USB供电管坏的也修到过,不过修的都是通EC的那个脚短路把EC烧了的。
对岸情侣
2014-7-21 10:30
这机一般都是显卡问题
