标题: 捷威Z07二修之人为故障 坚持多病修复不要错过 支持迅维发展特发此帖 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-24 13:50
这是电脑公司拿来的 上电短路直5A 拆机目测法 看板上是二修机, 动过的地方有 CPU供电IC 3V 5V IC +NO_CORE供电IC,  北桥加焊过 直接报300元才能动手修,  基本测试法短路电感 5V电感阻值为20 1.05V直接为地 CPU电感为15 测北桥集显电感断开测后级短路为北桥坏基本短路了解 先修短路  取下北桥 PL10电感前级也短路, 取下OZ8116 和PQ43 PQ44 不要想1.05V PWM这里都要换, 现在CPU供电短路 一个个虑波电容拆 PC65和PC41短路, 测CPU电感 阻值为250 正常了 取下CPU上管 接可调电源电流为0.4A短路 摸板发现 CPU供电IC发烫取下, 在上电还是0.4A短路 在摸隔离管发烫根据经验为那个上管击穿或软击穿现在只有5V待机短路没有排除 先看最大电流 3V最大可以为7.5A 5V最大可以为4A 难怪3V没有短路, 5V短路了 5V是提供上拉供电 烧了这么多IC理所当然  断开5V电感 前级无短路后级为20  用烧鸡法 发现U21发烫取下 5V阻值正常为140 上电电流为0.15A 还是有短路 待机芯片发热 只有5V短路,测5V上管下管D和S阻值正常上管G和S击穿为了安全上下管换掉 在上电电流为0.040A 待机无 查VIN 19V ONLDO REF为0V 直接换芯片,待机有了为0.0007 可以触发掉电用波波抓电压, 内存供电有 现在要一个一个IC上 先NO_CORE 为了保险换全套 PWM 在上电晕 触发之后短路为PL10短路在把PL10断开为后级短又用烧鸡法摸呀晕手烫出一个泡 PQ14短路 在上电测PL10有供电 0.17掉电 现在可以上CPU供电IC 换新的 把上管装上 在上电 又来个触发短路 看来要把上下管 电容全换了才行 在触发不短 把北桥换上 CPU装上 注:此机 CPU供电IC 虑波电容 CPU坏 和不装CPU都会掉电的 上电为0.2-0.7-0.8-1.0-0.9-1.1-1.3看上去亮机了修此机真累看到上电了,心里过得去 接屏晕白屏接外接显示正常  修内部本人修LCDVCC 直测他的开启如图 Q8 注这里没有接屏是不会发出的 测2脚3.3V开启有 Q11 2脚为低电平正常 现在要查Q6 当我找到Q6时发现被人取了 是上家做的手脚 找个换上接屏亮机 终于把你搞定了 。 总结:此机为二修机坏的IC有待机芯片 OZ8116 PQ14 U21 ISL6264 MOS管电容还有北桥, 上家可能是加焊北桥或者动了待机芯片引起此故障,修此机看上去没什么技术,  修时费了很多时间和精力,同仁们给点鼓励顶迅维网。
作者: guofenren    时间: 2013-10-24 14:21
过程蛮艰辛的,你这写得太乱了,看起费劲,基本没看懂
作者: LQW520    时间: 2013-10-24 14:29
最好把北桥供电的滤波电容加一个台式机的电容上去、你懂的
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-24 15:30
修机思路是好的,行文思路太乱了,看得头疼!!!!!!!!
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-24 16:09
我是按思路来修的,这机问题多所以你们没有看明白可 理解
作者: bosswl    时间: 2013-10-24 16:16
花了多久修好的
作者: 182187035    时间: 2013-10-24 16:17
鼓励下~~~基本全是短路~~呵呵~~~上家估计给板子过了了过电~~~哈哈
作者: 月饼    时间: 2013-10-24 16:24
主要还是你惜字如金。标点符号太少了
作者: cslxh2006    时间: 2013-10-24 16:43
真的有点晕。。。。
作者: LFS    时间: 2013-10-24 17:11
好乱,有点看不下去。为了学习,硬着头皮看完了,烧鸡大法威武
作者: chengxiaohong    时间: 2013-10-24 17:19
太牛了  这样都能修好
作者: chengxiaohong    时间: 2013-10-24 17:20
要是我又你一半的功力  就偷着笑了
作者: 343989169    时间: 2013-10-24 18:02
技术和牛,文笔不行
作者: wbin0611    时间: 2013-10-24 18:41
吃力不讨好的事
作者: 彭亮亮    时间: 2013-10-25 08:48
wbin0611 发表于 2013-10-24 18:41
吃力不讨好的事
兄弟打工不容易呀
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-25 23:17
有点蒙阿大哥
作者: xiachen3    时间: 2013-10-26 12:02
    看到最多的就是取下  上上 取下上上
作者: changhai    时间: 2013-10-29 22:16
还是有短路 待机芯片发热
作者: shuai430121    时间: 2013-10-30 17:04
看着有点乱,有点头晕。。。
作者: 晒太阳    时间: 2013-11-3 12:06
老板叫干啥就得干啥,都是辛苦命
作者: changhai    时间: 2013-11-20 22:14
又把这板子拿起来看看
