R52电池不开机不充电终于搞定了
我要细心
2008-10-5 20:44
R52电池不开机不充电终于搞定了
收到R52 死机 因为南桥无铅 给它重做了 (无铅加焊我们的BGA好像返修比较率高) 装起来测试突然发现 电池不能充电,用电池也不能开机?????本来做南桥之前都是可以的 伤心...................
讲究速度,直接给它换充电芯片ADP3806,状况一样!!换六脚管子和几个MOS管!!状况也一样!!火死了,以为是南桥虚焊,又高温加焊了GBM,悲痛还是一样!!
决心查3806各路工作情况 首先1脚主供电就不对 只有12V 正常应该16V才对
接了16V 终于可以正常 得到的经验是3806主供电16不正常 可能导致电池不开机不充电
钱一
2008-10-6 10:19
学习了,很好的维修经验,谢谢了
一扇门
2008-10-6 17:20
学习了!!!
徐国科
2008-10-6 17:40
你接了16V,是重换了个3806还是其他方法强加到16
我要细心
2008-10-6 23:21
量ADP3806第1脚与一个电阻通 但这电阻好象不是10欧姆电阻 发现一边16V一边只有12V 连通电阻 可以 OK
阿道克
2008-10-7 19:53
估计是限流电阻变值了
鸣杨科技【居】
2008-10-8 16:55
楼主果然很有办法啊。。充电电路上的保险电阻是10欧姆的建议别短过去。换电阻最好。影响电池使用寿命。可以打电流看下。电流超标的
lh0452
2008-10-8 19:07
看各位的讨论,真是长经验,谢谢了
武汉天涯浪子
2009-4-27 22:43
那个电阻就是10欧姆的
爱情猎人
2009-4-27 23:04
高,学习了,还真没有遇到这样的问题 哦
