关于hp mcp61pm-hm 不触发的问题
redfox0915
2013-10-24 12:16
hp
mcp61pm
-hm
不触发 ,短接ATX14PIN 开机 显示都正常 ,就是按开关不触发 ,IO换过。晶振也换过了,还是一样的问题,老大些有没有遇到过啊,求解
修由心生
2013-10-24 12:38
PW至io是不是断线了
风中飘钱
2013-10-24 12:55
不触发应该好查吧?开机针电压有没有,再沿着跑线吧
笑看浮云
2013-10-24 14:13
跑开机电路。。。
redfox0915
2013-10-26 12:05
开关针是有电压的,
redfox0915
2013-10-26 12:05
IO发出PSON给桥,但桥没有返回S3
为有
2013-10-26 13:25
你这说的太简单了,
罗唇福
2013-10-26 17:14
这板子桥的通病吧
redfox0915
2013-10-27 11:32
这个机器是被雷打的,
redfox0915
2013-10-27 11:35
接到机器,开关上没有电压 ,取了网卡后就有了,但是不触发 ,直接把ATX的14PIN接地就跑码,显示都正常,就是直接开关排针不触发,按下开关,IO收到BW,像南桥发出PSON,但南桥没有返回S3,不确定是不是桥挂掉了,
redfox0915
2013-10-27 11:37
主要是想求解,这个板子不上网卡会不会引起不触发?
redfox0915
2013-10-27 13:31
修由心生 发表于 2013-10-24 12:38
PW至io是不是断线了
没有断啊,
